Sebbat Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Не заводится с первого поворота ключа, со второго сразу. Потом заводится сразу. Через пару минут ситуация повторяется. Если не заводя зажигание вкл-выкл и вкл - то заведется. Выскакивает ошибка по иммо. Зажига на имму нормально приходит. Подскажите, что может быть ?
diagnostiika Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Была подобная ситуация на Nissan. В нашем случае проблема была в эбу, непропай
Sebbat Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 хмм... попробую завтра на диагностику с первого раза вызвать эбу
diagnostiika Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 На диагностику выходил без проблем, тоже была ошибка по иммо
agibalov Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 а ошибка 1614 видимо,колодки смотри на антенне и бсм....пройдет
Sebbat Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 там еще натс-5 - на замке иммо
Sebbat Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) накачка все гуд, что первый раз, что второй одинаковая Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Sebbat
unik Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Ну так если индикатор SEC гаснет ,то проблема не в NATS.Тем более есть накачка.
Sebbat Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Опубликовано 15 апреля, 2015 да, но машина не заводится с первого раза - зажигание если просто перещелкнуть - заводится с первого - и ошибка по иммо
agibalov Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used) P1611 NATS malfunction - id between BCM and ECM is not good. P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM P1614 NATS control unit cannot receive the key ID P1615 NATS control unit receives key signal but the result of verification between the key and the NATS is not good. выбирай свою ошибку,и будет ясность
Sebbat Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 1614 - Chain of Immu - Key - это по ЭБУ ошибка, по иммо ошибок нет и sec странно себя ведет - вкл зажигу - не горит, начинаешь заводить - загорается (это когда не заводится)
agibalov Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) 1614 это когда система не видит ключ,либо не может его считать....смотри коммуникации,мож и к иммошнику подкрадываеться Изменено 16 апреля, 2015 пользователем agibalov
unik Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 Ну так вроде и сказал что надо ключ смотреть. Ваш DTC говорит о неверном ID code.
Sebbat Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 тогда бы все время не заводился, а тут только при первом включении зажигания, потом все ок
Sebbat Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Опубликовано 17 апреля, 2015 еще особенность - если без чипа вкл зажигу - сразу загорается сек. Если с чипом включаю первый раз зажигу, то сек не горит, но когда дальше поворачиваю ключ на старт, между зажигание и старт загорает сек и машина не заводется, перещелкиваешь зажигание второй или третий раз - сек не агорается и заводится как будто нестыковка какая-то
Sebbat Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Опубликовано 17 апреля, 2015 все - сделал, оказалось, что постоянный + на иммошнике пропал, вместо него зажига была - машина праворукая была - переделана вся проводка очень криво
