Рено Сценик 1.6 2000г. замена межкомпонентного блока предохранителей
Доброго всем дня!
Появилась необходимость заменить блок предохранителей, он же межкомпонентный блок, он же UCH из-за неккоректной работы левых повторителей поворотов. Так как иммо зашит в блок, при замене на контрактный, соответственно, не дает завести. Самое простое, сто приходит на ум, перепаять флеш со старого.
Вопрос: на плате 3 микросхемы по-меньше и одна большая (все - Моторола). Какая из них флеш?
П.С. Сразу оговорюсь - в чип-тюнинг не лезу, только автоэлектрика. Тем более есть желание НЕ вырезать иммо. Просто в данном случае есть необходимость решить вопрос именно так.
На фото не мой блок, но микросхемы - такие же.
