Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778412 блок 77960SWAG214M4 странная ситуация...при попытке связи с ним через HDS сначала выскакивает сообщение об ошибке связи, после нажатия кнопки ОК почему то связывается...ошибок нет, но лампа горит( и еще один момент: сканер видит как бы две системы: одну родную (судя по модели и году) и вторую, которую ему кто то залил(хозяин признался, что кому то блок отдавал в ремонт) пытаюсь carprog"ом 7.28 перезаписать дамп, но ничего не получается, при проверке выскакивает ошибка и примерно 50 строк выделяются красным, а опыта большого у меня нет, новичок остался вариант, завтра точно такая же CR-V приехать должна, думаю, может с нее попробовать считать...?? думаю, потому и лампа горит, что из за цивика, примерно в то же время хозяин и отдавал в ремонт блок... Изменено 18 апреля, 201511 г. пользователем vadimborisoff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778443 Для начала профиль надо заполнить. Потом я бы просто сдул с блока 95640 а не пытался прочитать через OBD Карпрогом,так можно и нормальный блок в мир иной отпрвить :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778455 ТС не в теме совсем, лучше отдать тем кто знает что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778455 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. Автор comment_778482 Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Изменено 18 апреля, 201511 г. пользователем vadimborisoff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778504 Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Заполните профиль! И выкладывайте дампы до и после. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778504 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778551 Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Сдуй епром..залей чужой дамп ...но стакого же блока по номерам..и пробуй..а потом уже и дальше будет видно..раз ест. скенер по Хонде значит закалибрируеш седло..и будет тебе радость.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778767 завтра буду пробовать, отпишусь, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-778767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779751 у HDS обновление какое? я парился с таким годом пока не поставил последнюю версию английскую. и еще выложите что вычитали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-779751 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779752 у HDS обновление какое? я парился с таким годом пока не поставил последнюю версию английскую. и еще выложите что вычитали. На 2008 год не особо важна какя стоит версия..машина не из новых.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-779752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. Автор comment_780397 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп 33333.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-780397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780715 в личке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-780715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201511 г. comment_780816 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп если модуль хороший и нет ошибок, то все может быть просто. у хонды если аккумулятор слабый, то когда включаешь зажигание, но не запускаешь двигатель будет гореть лампочка srs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-780816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201511 г. comment_780837 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп У тебя и етот дамп грязный..надо чистиь дамп..ты уверен что он без краша?? У тебя и етот дамп грязный..надо чистиь дамп..ты уверен что он без краша?? И мне кажется еше и первую строку надо править Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-780837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201511 г. comment_780920 Thanks :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-780920 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201610 г. comment_974114 В этих блоках горят регуляторы питания. Купить можно только у меня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-974114 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20178 г. comment_1099815 что именно или как называется тот регулятор? я на плате их 5 штук насчитал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-1099815 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20197 г. comment_1205054 Если ошибка 53-85 то дело не в регуляторе питания! При сбое регулятора питания признаки такие: либо не выходит на связь, либо выходит но много ошибок 5x-xx группы. Часто не работает индикатор ремня безопасности на приборной панели. Цитата я на плате их 5 штук насчитал Ну надо немного поучиться, чтобы отличать одну микросхему от другой ;-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60468-honda-cr-v-2008/#findComment-1205054 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
