Добрый день ! Троит машинка.Помогите кто чем может.
1. Давление во выпуске 75 кПа (подсосы воздуха отсутствуют, проверил дымогенератором)
2. Давление в топливной рампе 4 атм
3. Форсунки проверены на стенде
4. Свечи чёрные, менялись на новые, зазор 1мм
5. РХХ показывает 0 шагов (шток выдвинут полностью, видимо из за разряжения) , менялся на исправный - не помогло
6.Дроссель блестит как у кота сами знаете что :-)
7. ВВ провода проверены
8. Проводка (форсунки, дпдз, рхх - все звонится на эбу, замыканий на массу нет)
9. Компрессия по 11 атм в каждом цилиндре
А она троит . .
Метки?
Двигатель 1,2 16 клапанов. Метки проверил, совпадают.
ЕГР, ВУТ заглушены. Бензин 92-й.
Изменено пользователем roller83
показания ДАД посмотри внимательней
Я вижу показания ДАД. Разряжение очень маленькое
А может наоборот , большое ?
Давление большое, никак не в районе 30 как должно быть. Трубки мало что дымом дул, пробовал и пережимать не помогает
сам дад проверяли ?
не внимательно прочел, вы уже написали, извиняюсь.
Утро, видимо еще не проснулся.
Ну как сказать. . . просто при включенном зажигании он показывает реальное атмосферное давление + вакуумметром во впуске смотрел, данные совпадают
Кат не может быть забит ?
Кат выбит, потому что забился и оплавился. Видимо из за того что топливом захлебывается.
Метки перепроверте датчиком давления, и открытие клапанов датчиком разряжения.
К сожалению данных датчиков у меня в наличии нет.
Вакуумный усилитель тормозов на целостность диафрагмы проверить бы.По всем показаниям все равно ну очень похоже на хороший такой подсос где-то.
Изменено пользователем dimaelectrik
Начал проверять катушку. На вторичке 1-4=4,8кОм; 2-3=4,7кОм . Первичка А-В=0,5 Ом ; В-С=0,7 Ом . Кто знает это нормально ?
Вот отчет со Сканматика. Полез сливать бенз, попробую заменить на 95-й.
Aveo.rar
Проверь метки. На цепи есть тёмные звенья. Их нужно выставлять следующим образом, выставляем колено в ВМТ, нижнее меченное звено строго внизу на звезде колена, а два верхних тёмных меченных звена строго на против меток на звездочках ГРМ.
Привет,а что клиент рассказывает?Был случай недавно с борой, vw.Он мне сказал что делали мотор после встречи клапанов,и уже проездил после ремонта почти 6 месяцев,да и троила она только на хх,расколбас был.После всех проверок решил таки скинуть грм со шкивами и увидел там всё.В итоге-замена всех шестерней и 2-х р. валов всё вернулось на круги своя! Он просто в конце сказал мне что тоже видел,но собрал так потому что подумал что пару градусов увода на р.валах сильно не влияют на работу....вот как то так!Удачи в ремонте.
Но есть и плюсы когда клиент сам не рассказывает-я по этой причине научился прошивать блок гибрид magnetti mareli iaw4mv!!!
Действительно, оказались метки...Не на те метки смотрел когда проверял. Все наладилось , мотор шепчет ))))
