w463 g320 v6 дизель 2007 год. Выбивает предохранитель 54 под бордачком. Соответственно ошибки. Не кто не сталкивался с такой проблемой? Поделитесь схемами у кого есть. В автодате нету в аллдате только бензин.
Код неисправности
Описание
Состояние
2514-2
Проверить конструктивный узел R39/1 (элемент подогрева трубопровода вентиляции). Замыкание на массу
Текущ. и сохр.
2679-4
Проверить конструктивный узел B76 (датчик уровня воды в топливном фильтре) Неисправность
Текущ. и сохр.
1636-2
M4/7(Всасывающий электровентилятор кондиционера и двигателя с интегрированным управлением),короткое замыкание в провод сигнала
Текущ. и сохр.
2530-2
Проверить конструктивный узел M55 (отключение впускного канала двигателя), короткое замакание на массу
Текущ. и сохр.
2527-2
Проверить конструктивный узел Y27/9 (регулятор рециркуляции ОГ слева). Короткое замыкание на массу
Текущ. и сохр.
2526-2
Проверить сигнальный провод к конструктивному узлу Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) Замыкание на массу
Текущ. и сохр.
2526-4
Проверить сигнальный провод к конструктивному узлу Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) Сигнальный провод оборван.
Текущ. и сохр.
3052-4
Проверить конструктивный узел B2/6b1 (датчик температуры всасываемого воздуха). Неисправность сигнала
Текущ. и сохр.
3053-4
Проверить конструктивный узел B2/7b1 (датчик температуры всасываемого воздуха). Неисправность сигнала
Текущ. и сохр.
2603-4
Проверить конструктивный узел B2/7 (термоанемометрический расходомер массы воздуха справа). Замыкание или обрыв
Текущ. и сохр.
2602-4
Проверить конструктивный узел B2/6 (термоанемометрический расходомер массы воздуха слева). Замыкание или обрыв
Текущ. и сохр.
2376-1
Проверить конструктивный узел N3/9(CDI блок управления) Активация M16/6 (исполнительный механизм дроссельной заслонки) Напряжение слишком низкое
Текущ. и сохр.
2513-1
Проверить конструктивный узел M55 (отключение впускного канала двигателя), Сервомотор сообщает о неисправности
Сохранен.
Vis тебе нужен. вин код дай полностью посмотрю ...если дадут работы валом.
