ИТЕЛМА 11183-1411020-52, помогите распознать резистор
Добрый вечер, мужики. Суть проблемы такова, блок после классического потопа антифриза. Соответственно было КЗ, все, что увидел, поменял, почистил. Но вот остался один резистор, который сгорел, а маркировку прочитать невозможно (хорошо подгорел). По размеру похож на 1001 резистор, но маркировка начиналась на букву R, понимаю, что он другого типа... Буду очень признателен помощи. Сильно не пинайте, сам одометрами занимаюсь.
P.S. поиском пользовался, в базе фото М74 не нашел. Фото прикладываю, нужный кружочком обведен)
его номинал 0.02 ом,кроме того там еще ключи по ходу выгорели .! кажется правый !
Изменено пользователем тас
Ключи проверить надо, бывает что остаются живыми.
А какая у него маркировка? Ключи я уже поменял. Я такие и в продаже-то ни разу не встречал... Не подскажете, где такие встретить можно? У меня есть несколько панель на разбор, там такого размера и формы на 1001 ом.
это практически перемычка -при наличии которой эбу судит о неисправности проводки до входа в эбу.
например -при пробитии ключа сгорает оный ограничитель и посредством срабатывания компаратора эбу выдает ошибку замыкание катушки на плюс.
Т.е. по сути туда можно любое сопротивление впаять больше 0.02 Ом и эбу будет видеть, что все ок?
нет конечно -ключи будут не адекватно работать ,из за того что падение напряжения на резисторе будет больше и оно будет к тому и греться сильно .
лучше уж перемычку пока не найдете резистор .
должна появиться ошибка замыкания катушки на массу .
у него маркировка "R020"
Не подскажет никто, в каких электрочастях можно найти подобные резисторы? Наврядли что-то у нас в магазинах подобное будет...
Спасибо, это облегчит поиск.
лучше новый блок! если он был залит антифризом или тосолом даже после мытья и чистки и сушки оно о себе даст знать чуть позже,
Если честно, новый блок уже куплен, выведен от печки в другую сторону, а этот хочется восстановить для резерва, ну или кому-нить продать при нужде)))
походу ЛАДА КАЛИНА ОРАНЖЕВАЯ! это зоводской дефект, заливает блоки тосолом, на новых моделях проблему решили-перенесли блок но проблема течи тосола осталась! да кстати как подменный пойдёт для проверки, а для продаже я бы не рисковал, ни стоит оно таво
Это токоизмерительный резистор 0,02Ома. Зайди в чип-и-дип...
Изменено пользователем serg81
Да нет, чисто калиновский зеленый цвет)))))))))) Ко мне приезжают одни перекупы, все начинается с одометра, а кончается неработающими стеклоподъемниками и горящей лампой инжектора или подушек) Так и дополнительная работа появляется автоматически)
Спасибо! Буду искать.
надо искать в блоках эку, в панелях таких НЕТ
Да вот уже 4 панели пересмотрел, с маркировкой "R" ни в одной ни одной не встретил.
как ВЫ можете занимаца панелями, если не знаете элементарново R-это резистор, и маркировку нанесённую на них
надо бы вам батюшка азы РЭА поизучать
Толян я тебе уже написал в скайп че туда впаять если нет такого же!
Чудом) Я и писал, что это резистор, и что с маркировкой R это не простой резистор, а резистор другого типа (термостабильный резистор)
Да я уже понял, Леха! Хочется такой же найти.
ну если такой же то шукай мертвый блок тогда у местных мастеров.
