Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
Я вчера снял актуатор выбора и переключения передач, буду проверять правильность установки датчиков. Т.к. актуатор установили новый. Датчики проверил, работают. Но есть подозрение что там шестерню датчика могли установить не правильно, потому что вал перед тем как привезли ко мне вытаскивали.
  • Ответов 124
  • Просмотры 66,1 тыс
Перепроверил все датчики, актуатор переключения, актуатор выжима. Все живое. Прозвонил проводку, все живое. Склоняюсь к тому что надо залить дамп с живого, и смотреть что получилось. Единственное нету оборудования чтобы это сделать.
Ребята кто есть по близости к Кисловодску с оборудованием.
Всем добрый день. Ребята столкнулся с такой же проблемой. Не проходит инициализация. Сам я из Кисловодска. Кто есть по близости с оборудованием чтобы залить обученный дамп. И желательно с опытом по данным коробкам.
Обучение не проходит не Скандоком, не Launcher, не TechStream. Все началось после попытки обучения на просевшем аккумуляторе.
нечем 93с66 записать ?
Инициализация при исправном железе скрепкой на ура влетает.
Ребят я все это понимаю что при исправном железе инициализация сделается чем угодно. Я понимаю что где-то что-то я упустил. Поэтому мне нужно залить обученный дамп, после чего хоть как-то машина может быть начнет передвигаться. Ошибок она сейчас не каких не дает, а логика считывания и записывания ошибок как вы знаете на этих моделях происходит только движение автомобиля, за цикл поездке. Блок у меня 89530-64030
Изменено пользователем KozinkoS
нечем 93с66 записать ?...
Не знаю, как в России, но в Белоруссии таки есть места, где людям - нечем почитать мигающие коды ....
Хотя... Кисловодск, в моём представлении, далеко не "деревня Свиныя Галасы" ...
При чем тут почитать мигающие коды? Вы о чем сейчас? У меня по сообщениям все расписано. Или чего-то не понятно описал?
Да я , в общем-то не Вам ответил.
Чел выше удивился, что нечем почитать 93С66.
Я ответил НА ЭТОТ удивлённый вопрос.
Понял
Добрый день!
Знающие люди, подскажите: можно ли перезалить-считать дамп из мозгов короллы (робота, 895301229200) с помощью китайского кабеля и соответственной ломаного TechStream`а?
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Думаю, что - нельзя.
А вот программатором, собранным из нескольких деталюшек - можно.
А готовые решения (программаторы) существуют в природе?
Или только у оф. дилера в сервисе? А может существует клуб любителей тойотовских роботов где есть такое устройство? )
Есть куча самопальных программаторов.
Запрос типа : "чем запрограммировать микросхему 93C66" дадут много полезной информации.
Можно проще : поискать инфу по программатору PonyProg или ORANGE (самый первый какой там был - не помню)
  • 4 месяца спустя...
... Залив дамп любезно предоставленный Verst@k
Архив - битый, "личка" Вам не отправляется.
 Можно ли выпросить дамп на почту as1963@yandex.ru ?
Доброго времени суток, Всем обитателям сего форума! Проблема Такая: COROLLA VERSO приехала с ошибкой по ММТ 0915. Заменил датчик, после машина наотрез отказалась адаптироваться. Данные в скрине. Может Кто подскажет, куда копать? Спасибо!
Изменено пользователем Dendy79
Он не битый. пароль 12345.
Да, я читал про пароль на первых страницах.
Скачивал неоднократно и пытался распаковывать.
Постоянно пишет : "Ошибка разархивирования!", либо - "Контрольная сумма не совпадает. Архив повреждён!".
Что делаю неправильно?
Изменено пользователем Troll
В общем, разобрался : Билл Гейтс виноват!
Не в первый раз сталкиваюсь, но : забываю, что при распаковке некоторых архивированных файлов в "Седьмой" винде - ошибка.
 При распаковке в "ХР" - нет проблем!
Всё распаковалось, всем - добра и  щастя!
Датчик то взводили перед установкой.
Да, конечно, взвел. Но думаю причина в китайском датчике ZZVF по-моему фирма. Диапазон очень узкий. Жду датчик оригинал.
