Всем привет!)))
Привезли ко мне робота на эвакуаторе с другого сервиса....
На приборке не горит "N" на педаль газа машина не реагирует....
В параметрах не заучено положение коробки и положение сцепы(((
Актуатор выжима сцепы стоит новый! Датчик положения сцеления установлен правильно.... Втулки в механизме выжима заменены....
Полная инициализация не проходит(((
Слышал, что можно перелить дамп в епроме блока управления 89530-12292.... Есть ли у кого рабочий???
Инициализацию делал и Текстримом и перемычкой... реакции ноль! Когда в текстриме запускаю Step1 position adjustment, мотор даже не двигается((((
Подскажите куда копать!)
Дата лист прилагаю...
  • Ответов 124
  • Просмотры 61 тыс
Может есть у кого предельные значения показаний датчиков???
PS: ошибок нет не в моторном не в коробке!( Механизм выжима сцепления снят - разобран - визуально осмотрен... Механических повреждений не обнаружено!
Изменено пользователем Almazik_10
Все необходимые параметры уже благополучно удалены после инициализации. Работа педали газа тоже нормализуется после инициализации. мотор у тебя не в обрыве случаем? Актуатор новый или отремонтированный? Связи с дампом пока не вижу. Проверяй актуатор, плавность хода штока в ручную. Подай на прямую ток на снятый актуатор.
Инициализацию с зарядкой делали ? Возможно новые втулки и мешают обучению.
Позиция сцепы показывает ахинею.
Проверяйте установку датчика.
Актуатор новый! Мотор не в обрыве... Подаю питание со стороны блока, мотор двигается!
Еще раз перевпроверю! переустанавливал самостоятельно с доворотом!) в каких пределах должны быть показания датчика???
на заведенный мотор положения актуатора сцепы изменились, соответственно вот и новые показания!)
а инициализации так и не дают положительного результата((((
Актуатор выжима сцепы стоит новый! Втулки в механизме выжима заменены....
Что и где менялось все таки ? На чем останавливается инициализация ? Что делали с машиной в другом сервисе ? Пробуем массу выключить и пусть пару часиков постоит на зарядке АКБ, затем начните инициализации с положения зажима.
1 какой блок ммт стоит ?! (в конце офп номера цифра последяя?!)
попытайтесь отрегулировать актуатор сцепы механически - 2-а болта на 12...
12292. Пробовал - Нет результатов...
А текстрим же не останавливает ини, все процедуры проводит, но не запоминает положение сцепы и коробки.. Меняли привод выжима и провели ини.. Но она не прошла...
Затем заменили втулки в механизме выжима..
Все вышеперечисленные предложения опробовал.... Есть свежие идеи???
Дамп разыскивался, чтобы на чужих адаптациях запустить машину!)
в процессе ини ничего не происходит.... т.е. не актуатор сцепы не дергается не коробка скорости не перевтыкивает((((
транзисторы в блоке целые?
Изменено пользователем sponsors
Актюатор выдвигаем, устраняем люфт, потом подключаем комп с новой прошивкой. Пробуйте .
24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 машина едет+ошибка на датчик.rar
иногда при запуски ини, мотор сдвигается с места... Так что думаю целые..
Проканало!)))) Предачи видит, сцепу нажимает!)) номашина не едет((( Видимо кончилось сцепление!))))
Попробую инициализировать замену актуатора сцепы!)))
Теперь сканером выдвигай сцепление, и снимай разьем с моторчика. Потом устраняй люфт, и опять заливай мой дамп. Ставь все на место , должна поехать.
Обратите лучше внимание на параметр input revolution - обороты первичного вала. Почему у вас при запущенном двигателе, и активированном "step1", обороты входного вала 0 ?
А там разве активирован "стэп 1"????
Снимайте коробас.
