Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
... Когда в текстриме запускаю Step1 position adjustment, мотор даже не двигается((((
То есть вы установили актуатор в положение замены. Для инициализации нужно выбрать step 3.
  • Ответов 124
  • Просмотры 66 тыс
все это было проделано неоднократно....
МАШИНА ГОТОВА!)
В Итоге.... Залив дамп любезно предоставленный Verst@k и вручную отрегулировав положение Механизма выбора, машина поехала и довольно резво!))))
Но напрашиваются вопросы и выводы:
- Почему не проходила инициализация???
- Если правильно понимаю, управляющая программа лежит в проце блока управления коробкой!?!? А адатации и положения сцепы и выборки пишуться в еепром!?!?
- Накрылась управляющая программа???
- Если машина сейчас ездит, значит механическая часть коробки исправна????
- Получился труп в следствии инициализации.... Я залил дамп, но машина не ехала... Попробовал инициализировать только замену актуатора, но вновь получил недвижимость.... Повторная заливка дампа с обученного блока и ручная регулировка дала положительный результат....
- Я настаиваю на замене блока при след замене сцепы! Правильна ли данная рекомендация???
Поясните пожалуйста что значит ручная регулировка положения механизма, так как при установке коробки вы должны были полностью выбрать весь зазор между вилкой и штоком актуатора.
Там всегда такое если чего не правильно сделано, не должно быть чтоб программа "глючила". Рано делать какие то выводы о замене блока, пусть человек покатается пару-тройку дней, вполне вероятно приедет с "810".
Правильно! Убрал... Машину завёл... Пробую тронуться... Не едет. Смотрю механизм ходит. Заглушил. Вилка чуть внатяг.расслабил болты(3 на 12) сдвинул чуток в направлении движка(левее). Поехал..
Круто!)))
Это сарказм???
Не... Ну я как бы неоднократно занимался ремонтов этих роботов... И даже сильно углублялся в механику!) но что это было в этот раз??? Я хз... Вот и прошу логического домысла...
Просто с тойотой никогда не было заморочек.А тут такие чудеса!
И я про то же... Я уж подумал текстрим мозги делает... Но инициализации не делали и 3 других мультимарочника...
Вот когда научитесь собирать и выставлять механизм выбора передач - тогда можете говорить что с роботами на ты. А тут получается банально не смогли выставить правильно аккуатор сцепления... А далее не прошла инициализация...
По скрину кто подскажет в чем проблема? (отмечен параметр с ошибкой)
Обучение проходит но в итоге N при переключении моргает,запуск есть
Может дело не в TS,шнурок то какой прицеплен к авто?
Тактрикс опенпорт 2.0
Запуск есть но Н не горит
Ну так может отпишите как правильно выставлять!?!?
Изменено пользователем Almazik_10
Да не, я вопрос задал. Не правилно вы поняли ,у меня тоже беда с роботом. Может кто подскажет ?
Авно это полное-робот на тойоте. Сам работаю на официале, минимум один робот в неделю приходит. Я уже было думал что я знаю о роботе все, но каждый раз что нибудь всплывает новое. Есть машина на которой поменяно ВСЕ, диск,корзина,выжимной,вилка,актюатор, ЭБУ, разбиралась полностью коробка. Но вот не хочет эта сцука ехать( адаптироваться ) . Помогает ТОЛЬКО обученный дамп. Механики уже руками и ногами открещиваются от них :post: Очень часто бывает, что новая корзина не правильно работает, и ее опять нужно менять. Один раз пришел новый ЭБУ, так после попытки адаптации, машина вообще перестала запускаться. Прочитал дамп а там одни FF , поменял епромку и комп ожил. ВОТ как так может умереть епромина на НОВОМ ЭБУ? Вообщем не кому не советую связываться с роботами, из 10 только 5 нормально без проблем оживают.
Тебе отдельная благодарность за помощь в решении моей проблемы!)
А что там сложного то? В первый раз за минут 15 разобрался с выбором передач. Актюатор то же элементарно. Там даже инструкция есть по установке.
Ну так выложите все данные, а не только вторую страницу, желательно на заведенном двс.
ММТ на TOYOTA всегда была головной болью.
Не зря их сняли с производства,в общем обосрались по полной.
