Перестала регулироваться громкость на магнитоле Audi Concert на Audi TT, нет ли ни у кого прошивки для микросхемы памяти регулятора на эту магнитолу?
на этом мафоне.косяк идет с громкостями. ни какая прошивка не поможет. почему?потому что проц постоянно обзаванивает громкость(его значение), постоянно его записывает в память. ресурс его кончаеться у тут пошло разрушение кристала. была схемка давно видел как это предотвратить. да час только нету.да и инфы про то эвроде час нету.(летом искал-схему не нашел)
а где можно купить готовый проц или найти прошивку для него потому что пустой я впринципе смогу найти
Изменено пользователем pes32
Слей со старого фулфлеш м залей в новый. Это косяк производителя. При изменении громкости многократно переписывается одна и та же ячейка памяти моторолы и в процессе эксплуатации вырабатывается ресурс записи/стирания этой ячкейки, в результате - вот этот косяк. Есть альтернативная прошивка, где эта ошибка устранена, если порыться - можно найти в сети. Замена проца с переливом фулфлеша - и опять лет 5 будет работать. :post-6:
понятно, спасибо, наверно так и попробую сделать, а вот альтернативную прошивку найти что-то не могу.
там впринципе всё нормально работает, частоты, баланс всё джёстиком регулируется, а вот громкость чуть дотронешься и сразу или на всю или же полностью затухает.
Может ли быть ещё в чём проблема?например в самом джёстике
Как вариант, можешь прожарить проц, но эта мера временная.
Волкодер не причем.
его надо выпаивать или можно сразу на плате греть?
прямо на плате феном
Просто остальные параметры - баланс и прочее - так часто не юзаются, их ячейки памяти живы. А громкости - кирдык!
http://www.erta.ru/r...s-problem.shtml
"......И в заключение предостережение: нам известно немало случаев, когда не очень порядочные мастера "ремонтируют" микроконтроллер с изношенной EEPROM путем сильного прогревания чипа. Такое воздействие может продлить работоспособность микросхемы на некоторое время, измеряемого, скорей всего, неделями, но не решает проблемы в принципе. Полноценное решение только одно: замена микроконтроллера на чип с исправленной программой. " :post-1:
Изменено пользователем Taras+
это значит микросхему 90S2313 просто припаять и приклеить её на процессор? у меня Audi Concert ауди тт
прошивку попросить ,а скорее купить придётся . припаять не достаточно .
так в архиве есть файлы VOL_0.sch, VOL_0.HEX их и надо как я понял зашить
так видимо нет ни у кого прошивки, я так понял лучше просто новую другую магнитолу купить
так в архиве есть файл VOL_0.HEX его и надо как я понял зашить
Ребят так и непонял в архиве прошивка для pic12f675? или для at90s2313?
схему и прошивку где можно взять для at90s2313?
магнитолка Ауди концерт с А6
в архиве прошивка для пика. пробовал- стало лучше, но всеравно рывками регулирует. прошивку для 2313 видел на каком-то болгарском форуме, но не смог зарегистрироваться(не приняли адрес почты).
vertol
что за болгарчский форум? какая там тематика? как найти?
болгарский форум владельцев ауди. искал гуглем по "проблема звука ауди концерт", открывал все подряд.подробней непомню, давно было
