громкость Audi Concert на Audi TT
Перестала регулироваться громкость на магнитоле Audi Concert на Audi TT, нет ли ни у кого прошивки для микросхемы памяти регулятора на эту магнитолу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/
на этом мафоне.косяк идет с громкостями. ни какая прошивка не поможет. почему?потому что проц постоянно обзаванивает громкость(его значение), постоянно его записывает в память. ресурс его кончаеться у тут пошло разрушение кристала. была схемка давно видел как это предотвратить. да час только нету.да и инфы про то эвроде час нету.(летом искал-схему не нашел)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-52889
Правельное решение, замена проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-52902
а где можно купить готовый проц или найти прошивку для него потому что пустой я впринципе смогу найти
Изменено пользователем pes32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-52945
Слей со старого фулфлеш м залей в новый. Это косяк производителя. При изменении громкости многократно переписывается одна и та же ячейка памяти моторолы и в процессе эксплуатации вырабатывается ресурс записи/стирания этой ячкейки, в результате - вот этот косяк. Есть альтернативная прошивка, где эта ошибка устранена, если порыться - можно найти в сети. Замена проца с переливом фулфлеша - и опять лет 5 будет работать. :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-52966
понятно, спасибо, наверно так и попробую сделать, а вот альтернативную прошивку найти что-то не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-52979
там впринципе всё нормально работает, частоты, баланс всё джёстиком регулируется, а вот громкость чуть дотронешься и сразу или на всю или же полностью затухает.
Может ли быть ещё в чём проблема?например в самом джёстике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53231
Как вариант, можешь прожарить проц, но эта мера временная.
Волкодер не причем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53250
его надо выпаивать или можно сразу на плате греть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53318
прямо на плате феном
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53329
Просто остальные параметры - баланс и прочее - так часто не юзаются, их ячейки памяти живы. А громкости - кирдык!
http://www.erta.ru/r...s-problem.shtml
"......И в заключение предостережение: нам известно немало случаев, когда не очень порядочные мастера "ремонтируют" микроконтроллер с изношенной EEPROM путем сильного прогревания чипа. Такое воздействие может продлить работоспособность микросхемы на некоторое время, измеряемого, скорей всего, неделями, но не решает проблемы в принципе. Полноценное решение только одно: замена микроконтроллера на чип с исправленной программой. " :post-1:
Изменено пользователем Taras+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53502
это значит микросхему 90S2313 просто припаять и приклеить её на процессор? у меня Audi Concert ауди тт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53517
прошивку попросить ,а скорее купить придётся . припаять не достаточно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53534
так в архиве есть файлы VOL_0.sch, VOL_0.HEX их и надо как я понял зашить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53537
так видимо нет ни у кого прошивки, я так понял лучше просто новую другую магнитолу купить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53539
так в архиве есть файл VOL_0.HEX его и надо как я понял зашить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-53579
Ребят так и непонял в архиве прошивка для pic12f675? или для at90s2313?
схему и прошивку где можно взять для at90s2313?
магнитолка Ауди концерт с А6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-69292
в архиве прошивка для пика. пробовал- стало лучше, но всеравно рывками регулирует. прошивку для 2313 видел на каком-то болгарском форуме, но не смог зарегистрироваться(не приняли адрес почты).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-69336
vertol
что за болгарчский форум? какая там тематика? как найти?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-69465
болгарский форум владельцев ауди. искал гуглем по "проблема звука ауди концерт", открывал все подряд.подробней непомню, давно было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6065-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-audi-concert-%D0%BD%D0%B0-audi-tt/#findComment-70360
