Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Подскажите, КАН нужен или не нужен для установки сигнализации на эту машину.
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Нужен.Вот с таким ставил http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=2&id=42
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Автор Точно такой же лежит у меня на столе. вопрос тогда к тебе если помнишь или обратил внимание, КАН шина (эти два провода) в дверь водительскую заходила или нет. на "моей" машине в дверь не заходит, и вроде есть инфа, что есть комплектации с неполной КАН системой, вот я думаю, будет ли работать ЦЗ в этом случае.
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. Точно не помню,заходила витая пара в дверь или нет ,но всё работало.
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. Дорый вечер,Господа...вопрос по такому-же авто.поэтому---здесь...Клиент желает установить на Мултивен (турбодизель 2005гв.) турботаймер, я точно знаю, что при подхвате зажигания и покидании авто, штатным пультом он машину не закроет...проходили это на Кадди...либо ждать пока двигло отработает и потом закрывать ,либо ставить сигналку по минимому--например StarLine B6c функцией ТТ.... Вопрос----при подключении через КАН модуль, при вкл. зажигании сигналка сможет закрыть Ц,З,???????????????----может кто сталкивался с такой проблемой---отпишитесь,пожалуйста....спасибо за внимание..
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. Вот про can шину ....да нет подключить-то я смогу, вопрос втом будет ли сигналка закрывать двери через КАН при работающем двигателе... Спасибо...
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. Так возьми и попробуй при вкл. зажигании механически если закрыть дверь ключём все двери закроются?Если все,то и с сигналки тож закроются...
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. Так возьми и попробуй при вкл. зажигании механически если закрыть дверь ключём все двери закроются?Если все,то и с сигналки тож закроются... ..при " ВОЗЬМИ и ПОПРОБУЙ...." и неудачном эксперименте я стану обладателем сигналки и кан модуля---которые мне лично на.. не нужны, а поставить на другую машину в нашей деревне--- мож через год только получиться.... ВОПРОС ПОСТАВЛЕН БЫЛ "...ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ......" а не "что делать???".СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. ..при " ВОЗЬМИ и ПОПРОБУЙ...." и неудачном эксперименте я стану обладателем сигналки и кан модуля---которые мне лично на.. не нужны, а поставить на другую машину в нашей деревне--- мож через год только получиться.... ВОПРОС ПОСТАВЛЕН БЫЛ "...ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ......" а не "что делать???".СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. Не будет работать, не закроется. А для пробы не надо ничего подключать, просто при включеном зажигании попробуй закрыть с ключа, если закроются, то тебе повезло.
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. ..при " ВОЗЬМИ и ПОПРОБУЙ...." и неудачном эксперименте я стану обладателем сигналки и кан модуля---которые мне лично на.. не нужны, а поставить на другую машину в нашей деревне--- мож через год только получиться.... ВОПРОС ПОСТАВЛЕН БЫЛ "...ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ......" а не "что делать???".СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. Значит читайте ответы внимательней!!!НАПИСАЛ НЕ ПОКУПАТЬ СИГНАЛКУ И КАН МОДУЛЬ!!!!!!А ПОПРОБОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁНОМ АВТО ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ ЗАМКИ МЕХАНИЧЕСКИ (КЛЮЧЁМ)В следующий раз получите предупреждение...если читать неможем...
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. Автор Сообщаю ! просто турботаймер работать не будет, т.к. не закроются замки при вкл. зажигании со штатного ключа, из-за этого и ставил сигналку...
Опубликовано 5 октября, 201015 г. ....да нет подключить-то я смогу, вопрос втом будет ли сигналка закрывать двери через КАН при работающем двигателе... Спасибо... Через КАН незнаю! А если подключиться к замку ( черный провод + резистор) тогда двери закрываются, но на заводскую охранку нестановится!!!
