Е65. 2001г.печка дует холодным
Что сделано проверены клапана (сняты при повороте переключателей температуры штоки ходят ), заменил доп помпу (работала через раз )Заменил радиатор печки, загонял авто мордой на бугор после всех процедур замены разборки, после замены доп помпы, на бугре печка начала греть и грела до тех пор пока не перевёл на холодный воздух, после опять не греет. Ошибок по системе ИНКА нет, в лайф Т теплообмеников 25г когда грела Т была 50г.На авто установлено вебасто,может быть дело в нём?Или банально воздух?
Вобщем дело было в вебасте или её обвязке (доп клапан) .Закольцевал подачу на вибасто и заглушил обратку с печки.
