кто слышал о системе интеллектуальный запуск двигателя на лехусе , клиент утверждает что настраивал на меню щитка прибора и "вкл" сделал "выкл" и все после этого зажигание не открывается, пробовали поднести брелок к кнопке
Как выключил, так пусть и включит, а вообще должна запускаться при подносе смарта к кнопке и нажатии.
Не понятно чего требуется!?
вот я о том же , никогда не видел таких систем в лексусах, говорит ничего дополнительного нету в плане сигнализации или сикреток
С приборки можно отключить без ключевой доступ. Соответственно заводиться будет только при подносе ключа в плотную к кнопке. Если речь о автозапуске, то его там нет.
Изменено пользователем kvs
Что значит зажигание не открывается.
это значит-зажигание не включается!
Даже если он всё поотключал в меню панели приборов, иммо и система доступа должны отвечать сканеру даже без зажигания. Со сканера можно всё включить обратно и запустить.
1. Речь идет о машине с середины 2013 года. Ключ нового образца 128бит.
2. Из меню кустомайзов (установки авто) на центральном дилплее (или на приборке) можно отключить/включить кейлесгоу, это приведет к тому, что открываться.закрываться машина будет только с кнопок пульта, а не с ручек двери и запуск возможен тольки при поднесении ключа к кнопке.
Именно так. При этом отключается усилитель радиосигнала и антенны в дверных ручках. Но повторяю - вход в это меню сканером возможен и при выключенном зажигании.
Отключаются только нч осцилляторы в дверных ручках и салоне, приемник вч активен всегда. В этой машине доступ в меню кустомайзов, происходит с меню или панели или мультидисплея.
Этот режим называется кардик.
Это для людей со слабым сердечком.
Но при подносе к кнопке эмблемой всё должно работать.
