2104, инжектор -глохнет при трогании.
был случай на 2109 оказалась фишка на дк. когда трогаешся фишка от скручивания мотора отходила.
Всёбы ни чего, да только Гл.реле отщелкивается,еслибы дк замыкал -пред сгоралбы!
Я бы искал подсос воздуха,но опять же с релюхой ни как не вяжеться!
у меня масса датчиков была плохая на контакте эбу такая же фигня была
А по сканеру скорость в начале движения не 380 км /ч случаем ?? Попадалось пара Нив с такой проблемой .
C Bosch 7.9.7 этот трабл бывает с глючным датчиком скорости а на М 73 не должно быть .
На массу котрая прикручена под бардачком, привязали сигу, как я понял при зачистке родной провод оборвали (или как), скрутили плохо, вот и появлялся глюк. Всем спасибо за ответы.
