Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783060 Приветствую !!!Авто в названии.Со слов клиента: Помыл ДВС, завел, доехал до дома, заглушил и больше не завел. Вернее авто заводится и глохнет (как VAG с проблемой в иммо). Ошибок в ЭБУ нет. Перебои по зажиганию похоже. На разряднике искра пропадает в момент перебоя. Снял осциллограмму с ДПКВ с помощью линейки и что то не пойму что это за два зуба пролетают. Посмотрите пожалуйста. Куда еще лезть ума не приложу. Самое интересное что ЭБУ не регистрирует ни одной ошибки. На данный момент выкрутил ДК1 машина на холостых заработала, но с большими перебоями (осцил снят на холостом ходу) если нажать на педаль газа захлебывается, стреляет во впуск (по звуку) и глохнет. Подозревал ДПРВ - заменил на заведомо исправный, проблема осталась. Не получается снять осциллограмму с датчика почему то. Датчик на эффекте холла. Вопрос - на него приходит три провода : 1)+12, 2) -, 3) сигнал с датчика, должно ли быть опорное 5В на 3) сигнал с датчика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783301 Не могло после помывки ДВС умереть что то на ЕСМ. Проверяйте выпуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783538 А что с выпуском после помывки может быть ? ДК 1 выкручивал, все то же самое, без изменений. Изменено 28 апреля, 201511 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783545 С топливом что?Заводится и глохнет,хлопки,проблама может быть и по топливу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783566 Заводится секунд 5 работает и глохнет. По топливу точно все в порядке, тоже думал что топливо, но нет. Заметил что в момент перебоев пропадает искра. Вчера авто заводилось нормально и работало несколько раз, пока не заглушил. Не мог снять осциллку с ДПРВ, не знаю по чему, сегодня получилось. Датчик работает. ЭБУ начал регистрировать ошибку P0340 по ДПРВ. Завтра в плотную займусь, похоже где то "сопля" висит по проводке от ДПРВ. Может есть у кого распиновка ЭБУ Mitsubishi LF4k. Изменено 28 апреля, 201511 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201511 г. comment_783657 На неделе перебирали двигатель на такой мазде. После сборки еле завели, при попытке тронуться глохнет, ошибок нет. То заведешь с пол тычка и работает как часики. Короче , моторист не докрутил массу катушек, она под термостатом. контакт то есть , то нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201511 г. Автор comment_783713 Не могло после помывки ДВС умереть что то на ЕСМ. Проверяйте выпуск. Похоже ты был прав. Всему виной забитый кат, по моему мнению, но почему авто отказывалось работать с выкрученным ДК1? Так ли критичен сигнал с ДК2 для запуска ? Сегодня с утра все везде промерял осциллографом и сделал вывод что чудес не бывает - все исправно, а машина не работает как должна. При запуске секунд 5 - 10 работает ровно, после начинает трястись. Завел и нажал педаль акселератора в пол - с выхлопной и дым и белый пар что чуть пожарные не приехали. Короче прогрел, "просрал" - и, о чудо, ожила барбухайка. Всем огромная благодарность !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-783713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201510 г. Автор comment_802466 Привет. Mazda 6 2010Y 2.0 AT ECU Mitsubishi LF4K. Постоянно висит ошибка Р2101. Вопрос: где в этом авто находится реле ETC и есть ли оно? Проверена проводка ЭБУ-Дроссель, подкидывались другой комплект ЭБУ, дроссель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-802466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201510 г. comment_802473 Вроде на Mazda нет таких реле. Там с главного реле отдельно через пред по своему проводу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-802473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201510 г. comment_802480 Реле заслонки на них нету. Вот схемы и варианты. Мазда.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60751-mazda-6-2007%D0%B3%D0%B2-20-mt/#findComment-802480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
