November 15, 200916 yr comment_52949 Суть проблемы: при повороте ключа на панели не загорается индикатор свечей накала и и MIL (желтый моторчик), если раз 15-20 включать выключать зажигание, данные значки появляются и авто заводится Пропадает напряжение на 19 контакте разъема "К".Нужна распиновка блока управлениея двигателем Bosch EDC16 U1, больше всего интересует разъем "К" (94 контакта). Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 15, 200916 yr comment_53051 у них блоки мрут как мухи Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53051 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 15, 200916 yr comment_53056 Суть проблемы: при повороте ключа на панели не загорается индикатор свечей накала и и MIL (желтый моторчик), если раз 15-20 включать выключать зажигание, данные значки появляются и авто заводитсяПропадает напряжение на 19 контакте разъема "К".Нужна распиновка блока управлениея двигателем Bosch EDC16 U1, больше всего интересует разъем "К" (94 контакта). Проверь пайку панели приборов, в последнее время все чаще встречаются детские болезни из-за наших дорог Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53056 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 15, 200916 yr Author comment_53071 Панель пропаял. Интересует именно 19 контакт Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53071 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 16, 200916 yr Author comment_53109 Панель пропаял. Интересует именно 19 контакт Ошибся с котактами, нужен 14 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53109 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 19, 200916 yr Author comment_53852 Замена блока управления двигателя на другой - результат то же, пока не загорятся индикаторы, авто не заводится Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53852 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 19, 200916 yr comment_53859 Реле ищи в блоке предохранителей ( под рулем ) , оно виновато (достаточно его пропаять , трескается пайка в нем ). Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53859 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 19, 200916 yr Author comment_53925 Реле ищи в блоке предохранителей ( под рулем ) , оно виновато (достаточно его пропаять , трескается пайка в нем ). Реле все новые поставил, эффект тот же. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53925 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 19, 200916 yr comment_53933 Реле все новые поставил, эффект тот же. чет все больше и больше похоже на сам замок зажигания все это. попробуй его на прямую замыкать без контактной группы. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53933 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr Author comment_53993 чет все больше и больше похоже на сам замок зажигания все это. попробуй его на прямую замыкать без контактной группы. Замок зажигания меняли Сказали что где-то проблемы по сан - шине. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53993 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr comment_53996 Реле все новые поставил, эффект тот же. Попробуй шевелить блок предохранителей , вернее проводку к нему . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-53996 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr Author comment_54005 Попробуй шевелить блок предохранителей , вернее проводку к нему . Все пробовал, но эффектр тот же, сейчас разобрал подрулевой блок, пропаиваю все. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-54005 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr comment_54007 У нас у 2 Caddy SDI проблемы были в релюшке , жалобы такие же . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-54007 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr Author comment_54017 У нас у 2 Caddy SDI проблемы были в релюшке , жалобы такие же . Под рулем слева стоит блок с реле.В нем 1 реле квадратное серое, 1 реле квадратное черное, 2 реле прямоугольных чекрных и 3 реле прямоугольных серых. Какое реле именно у Вас нормально не работало? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-54017 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr comment_54065 верхний ряд , это точно , там их в нем и не сильно много Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-54065 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 20, 200916 yr Author comment_54079 Снял все реле под панелью со стороны водителя. В процессе запуска ничего не поменялось: может с первого раза загореться "моторчик", а может и с 10. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-54079 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 25, 200916 yr comment_60084 [У меня такая же проблема, подскажите в чем заключаэтся причина Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-60084 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 4, 201016 yr Author comment_62204 [У меня такая же проблема, подскажите в чем заключаэтся причина Удалось чего-нибудь добиться? У меня уже панель не видит двигателя.При диагностике панели ошибка р01314 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-62204 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 17, 201016 yr Author comment_65226 Заменил CAN Gateway + Блок управления двигателя (с переливом настроек) авто завелось и пока ездит. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-65226 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 17, 201016 yr comment_65257 Заменил CAN Gateway + Блок управления двигателя (с переливом настроек) авто завелось и пока ездит. Привет всем! Вот такая же ситуация и у меня. Машину притя нули в ремонт. Со слов клиента, машину он прогрел, тронулся и все, заглохла. При включении зажигания машина не заводиться, лампочка накала свечей не горит и блок не выходит на связь. При осмотре обнаружил, что нет одного реле, что питает 2 и 28 ногу блока (реле поставил). Все массы, кроме (71 ноги) есть. Но и при подаче на 71 ногу минуса, ничего не дало. Созвонился с клиентом. И он мне многое расказал: 1. Машина куплена с рук (где-то года 3 назад) 2. Машина когда-то топилась (где-то года 2 назад). 3. Постоянно, когда намокали мозги, то у него то обороты начинают подыматься, то еще какя-то хрень. Со всего этого могу дать маленькое заключение: скорее всего у него в средине мозгов пошло окисление и где-то, может, обрыв дорожки. Лампочки поломки двигателя нет. Марка машины: volkswagen caddy 1.9 SDI 2002г/в Сдесь я прочитал, что помимо блока было заменено CAN Gateway. Что за зверь CAN Gateway и где стоит? Зарание спасибо за ответы! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6076-vw-caddy-2005-20-sdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-65257 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
