Опубликовано (изменено)
Всем доброго дня. Авто XW8ZZZ1KZAG002594. Машина Golf6 1.6 DSG7. Утром обнаружил, что разрядился аккумулятор (причина до сих пор неизвестна) аккумулятор достаточно свежий. Клиент Зарядил батарею, поставил, но обнаружил, что не работают отдельные функции электроники (обогреватель заднего стекла, дверь багажника, ходовые огни, противотуманки, ключи ...). Обратился к ОД, все восстановили, кроме противотуманок, сказали, что проблема в Блоке, а как исправить кроме его замены не знают... Обратился к неОД - диагноз тот же, только обнаружили, что при снятии клеммы слетает кодировка тех же функций, плюс ко всему через VAG невозможно увидеть номер Блока. Вообщем сейчас блок который стоит на машине 1K0937086C нет противотуманок, омывателя фар Где должен быть номер блока прочерки соответственно нет файла подсказки. Нужна правильная длинная кодировка для кодирования в ваг коме. С блоком 1K0937086 N, который клиент привез для замены зажигание даже не включается. и почему после снятия клеммы слетает или разъёмов с блока слетает кодировка на родном блоке?? Заранее спасибо
Изменено пользователем superpower
Все определился. На привезенном блоке была уехавшая ножка. Вопрос будет ли слетать кодировка покажет время
Утечку тока померял после замены?1K0937086C родной блок? Такое было, когда шкодовский блок подставлял - тоже не видел номера и слетала кодировка!
Родной был 086N. на нем кодировка слетала. А поставил 086 С от Шкоды.. Но вроде пока все норм ально. Так что тему можно закрыть
