Привет. Я уже устал тупИть с этой программой. Как выйти из неё, не стирая всех кодов неисправностей? И как в этой звезданутой программе сделать распечатку кодов ошибок? Вот пример: приехал пациент, читаю всю машину, клиент лезет в понты, я хочу снять прибор и послать хитрозадое существо подалее со всем своим набором ошибок. А весёлая программа при выходе перетирает все коды. И второй пример: клиент просит сделать ему распечатку всех присутствующих на данный момент кодов неисправностей. А до печати можно добраться только выходя из программы. Но при выходе эта зараза до печати по любому стирает все коды. И в итоге я должен париться со снятием скриншотов с экрана. А это ужЕ долбо-изм дальше некуда.
Привет. Как выйти не стирая, сам не знаю. Обычно если не нужно стирать,то закрываю программу через диспетчер задач. Насчет ошибок - в конце предлагает сохранить протокол, вот в них и хранятся все коды ошибок. Попробуй сохранить все протоколы и почитать их.
Понял насчёт диспетчера задач. Так и буду делать. Пусть в оперативке прибора будет оставаться всякая невыгруженная фигня, но хоть делать с машиной буду то, что Я хочу, а не что тупая пласмаска хочет. А вот про протокол - в нём сохраняется то, что не получилось у серой коробочки стереть. Только нестираемые или вновь прописываемые коды в протоколе сохраняются. А нам нуна всё, что прописалось в памяти на момент прихода авто на диагностику.
 Понятно, что руководства никто не читает, типа всё все равно не осилить, Но справа в окне есть колонка, где на русском, вполне  понятно находятся кнопки ,,ПРОТОКОЛ" - нажимаем - на выбор - ,,СОХРАНИТЬ" или ,,РАСПЕЧАТАТЬ" - на выбор или весь протокол работы или протокол самодиагностики.
Чтобы оперативно  выйти не стирая ошибки и не сохраняя ничего нажимаете -,,Данные" - Диагностический сеанс- Остановить - и на выбор - ,,С сохранением" или ,, Без сохранения" - идёт завершение сеанса. Всё просто!
Изменено пользователем уномоменто
Парни,в одной системе вас и одис будут работать?
Изменено пользователем lowepro
Будут, одис если слушать то можно полчаса прыгать пока он продумает все, нет результата выдернул и досвиданья
Где то читал, что одис работает через опенпорт... Правда ли? Или обязательно вас с оки чипом?
Да можно
Возможно ,при определении машинки внизу появляется маленькая строка -убираешь галочку ведомая диагностика и всё. А при старнице с ошибками посмотрите направо столбики с админ,протокол сессия..... увидете что там есть всё для этого.
Есть у кого ни будь опыт настройки для работы с openport 2.0?
нашел такую ссылку на сайте http://www.s-tool.ru/products/mongoose-pro-vw
что мы читаем внизу что одис может работать и с монгустом таета про ..завтра позвоню в питер и уточню
  • 1 год спустя...
Может кто подскажет, какой ID должен быть у VAS 5054a?
В драйверах  VID_077E&PID_0220
     В адаптере VID_0403&PID_6001
 Работает только с блютуз, через USB не работает.
С блютузом с версией ODIS до 2.0.2 драйвер 1.20.015
 Версии ODIS 3.0.... у меня получилось подключить только к GM MDI
Сам отвечу
Need (or no) to install VAS UDS additional exe files ?
Answer : (For VAS-PC v19 and WinXP)
For old Adapter = VID_077E&PID_0220 = Not Need
Device Name = Softing Vehicle Interface VAS5054
DRV = C:/SIDIS/home/DBaseSys2/Driver/EDIC/win2000 (Default VAS-PC v19)
For new adapter ( v2.05 ) = VID_0403&PID_6001 = Need !!!
Device Name = VAS5054 BUS
DRV = REQUIRED = VAS5054A UDS Redist Drivers Package
After Install Drv Path = C:Program Files/VCIUSB
с опенпортом Odis работает на все сто и без всякой настройки, проверено лично. Единственно вопрос у меня, не подписаны названия каналов измерений, адаптации и так далее. Ну бог с ним название каналов, но блин  название блоков измеряемых величин это уже серьезно, подскажите чего не хватает программе?, да и ведомый поиск неисправности запустить удалось лишь раз
Ещё бы понять какую машину вы смотрите ? Какая версия Одиса  и какие языки загружены?
смотрю им все vag-и что ко мне на диагностику заезжают, версия 2.2.3 постсетап 6.20.25, язык русский
