Стеклоподъемники без ключа на Крузе
Собственно вопрос в названии темы. Человек хочет, чтобы стеклоподъемники работали на его Шевроле Круз без ключа. Насколько я понимаю, там уже все по CAN и перемычка на реле не поможет... Никто не делал такую фишку?
А потом тебе весь мозг вынесет-почему АКБ сажает.Пошли его подальше!
Собственно почти так и сделал... Но потом подумал, может есть решение..
Ну как нет решения??? Переделать как на российских машинах.
Как на российских это понятно :) так ему сразу и сказал.
фишка то в чем??? если доводка стекол при постановке на охрану, то тут только доводчик и обязательно турботаймер
ТТ не обязателен.Делал только доводчик.
я одному колхозил на форд тоже нужно было чтоб без ключа но и акум нежрало. сделал ему тумблер в два положения в одном работает с ключём а в другом нет
Найди в сети описание Fortin evo all , возможно есть в нём такая машина и функция доводчика стёкл .
P.S.- обожди , -а год то какой у машины ? , а то мож там нету кана в дверях вовсе ., а то чёт я автоматически уже - раз проводов нет , значит кан , а те что ни му ни хрю и гору проводов в каждую дверь , так чёт и забыл про них как-то.
Изменено пользователем YUKKA
