Kia Rio 2 не заводиться
Приветсвую. Двигатель 1.4 литра. Делал на выезде. Машина периодически в течении недели не заводилась, если завелась то работала хорошо. В итоге поставили возле дома и больше не смогли завести.
Предохранители на ЭБУ все целые. Контроллер обороты видит. Искра есть. Насос включается, но давление проверить нет возможность нет штуцера на рампе. Скинул шланг с насоса, бензин брызнул с давлением. Но выспышек нету. Если попробовать поиграться со сканера включением форсунок, то схватывает и тут же глохнет.
Сделал выводы что форсунки не открываются.
Интересует кто знает, иммобилайзер на этой машине отключает только форсунки или еще что то? Имеется ли на этом автомобиле клапан который перекрывает топливо как на фордах?
Заранее всем благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
А чем Вы ее делали на выезде? Что диагностика говорит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-784102
Сканматиком. Ошибок никаких не показывает в иммо ошибок то же нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-784114
Ну а почему сразу иммо. Там же на щитке лампа иммо загорается при опознавании родного ключа. Смотрите ЭБН.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-784133
А импульсы на форсунки-проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-784143
Данные со сканера. Метки грм? Свечи в каком состоянии? Сухие или их заливает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-784157
  • 1 год спустя...
подниму тему. только другая беда. не искры и не открываются форсы. была ошибка по транспордеру. отключил программно иммо. толку ноль. нашел с такой же машины моторник, в нем убил иммо, та же песня. дпкв работает, при прокрутке стартером 200 оборотов. снимаешь фишку с него 0 оборотов. метки в норме, снимал клапанную крышку, там все целое. топливный насос качает. ( давление не мерил, да и смысла нет, искры один фиг нет) . предохранители все целые. машина с иммо. антена есть, все есть, но чипа в ключе нет!!! видно что он был там (следы от клея) клиент говорит что ездил и просто заглох. и все. сигналку вырезал. (обходчика не было) все цепи восстановил. а толку 0
свечи сухие. грм на месте. компрессия правда пиздец 11 6 10 3. но все равно должна быть искра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999054
А чем иммо убил? Может не убил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999058
цепь там а не грм и при пробеге более 100 000 имеет свойство растягиваться плоть до загнутия клапанов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999061
у них оно во флэше сидит. в калибровках. убил чем было ( ГАВНОМ))))))))
ну цепочка растянута. между валами болтается. но форсы би лили, или искра бы хоть была...((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999084
А чем заливал ? Блок какой? 7.9.8 ? ЧЛ льёт некорректно immo-off, было как-то, залил опенбоксом и завел.
Изменено пользователем al-31f
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999416
да чип лоадером заливал. опен бокс есть, только отлом. все машины видит нормально, а jb почему то отказывается. блок 798. разобрал блок bcm там следы пайки, кто то лазил, но он никак не связан с иммо и впрыском. попробую завтра опен боксом залить, но сомневаюсь что он корректно сделает именно jb. нет искры и не льют форсунки. проводка от эбу до катушек целая. завтра еще полезу разберу подкапотный блок предов. если там все ок, то останется только грешить на чип лоадер именно с иммо офф. все остальное в проядке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999460
openbox-ом 3.16 делал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999561
 У них при пробеге больше 60-70000 накрывается датчик колена,старая и довольно известная болезнь,причём ошибки есть по нему далеко не всегда.
Поменяй датчик и проблема уйдёт. Довольно часто встречается эта проблема.
Изменено пользователем leon163
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999566
а то что при прокруте стартером я вижу колличество оборотов? не означает что он цел? ( распредвальные при этом отключены)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999715
На них если перепутать местами штекеря датчика коленвала и датчика детонации , прокрутка вроде есть , а на самом деле идут импульсы с датчика детонации . Сталкивался , что людям удавалось завести так машину :blink: .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999748
щас попробую..... я просто уже не знаю куда копать. ошибок нет, форсы не открываются, катушки не пашут. покупать запчасти одна за одной и пытаться этим исключать все подряд,  это не выход. эбу и так уже купили. толку 0.  иммо нет, цепи все звонил каждый провод, все целое. понимаю что чудес не бывает, но это реальное чудо. понимаю иммо рубит катушки. но что может рубить форсунки кроме моторника???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999760
катушки
зажигание вкл. общий +12 в есть управляющий 0
Прокрутка стартером общий +12 в есть, управляющий от 0.08. до 0.20 ( импульс на катушку идет какой то, искры нет)
Форсунки.
зажигание вкл. общий +12 в есть управляющий 3.35в есть. ( если перикинуть щуп мультиметра на + клему акб, на управляющем на фишке форсунки поялвляется 9.21в)
при прокрутке стартером (щуп на массе, другой на управляющем 3.76-3.90в) щуп на плюсе акб, другой на управляющем 6.00-6.74в) но искры нет. свечи сухие. насос работает, импульсы идут какие то но я не знаю как еще проверить. ((( кто что посоветует еще измерить? даже если предположить что загнуто клапана к примеру, каким то образом, искра же должна быть. свечи мокрые будут...а тут ни того ни другого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-999779
катушки
Форсунки.
ДПКВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1000052
ДПКВ
так а если при прокрутке видит колличество оборотов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60819-kia-rio-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1000134
