Всем Здравствовать. Купил тойоту короллу 2008 робот,смарт ключ,авто после пожара задней части(сгорел багажник ,заднее сиденье,потолок и переднее зеркало). Перерезан жгут багажника в районе зад.левого колеса. Перестало включаться зажигание(до сегодня все работало) акб не снимался.Преды и ост.проводка целые. На панели надпись-КЛЮЧ НЕ ОПОЗНАН. В ИММО ошибка-В2289-истекло время проверки ключа. Смарт ключей два ,оба перестала видеть. Прошу помощи у Знающих, есть ли на них в зеркале салона,потолке, задней части кузова или багажнике ант.приемник для ключей,там все выгорело. Не могу понять,слетела синхра ключей или с антенной проблемы. Пожалуйста ткните носом в нужную сторону.
на крышке багажнике ант есть точно , просто провод намотанный на ферит
При обрыве одной антенны может вся система встать?
подносил к кнопке брелок стороной эмблема тойота?
ДА
Судя по ошибке ключи походу слетели,можно ли их обратно положить?
никогда не видел чтобы ключи слетали на таких машинах
У вас на задней стойке установлен рессивер.Вот его надо проверить.
Всем спасибо,завёл её, на 2 дня снял акб и разъём блока иммо,что это было так и не понял.
