Добрый день! Вопрос для общего развития. Приехала Шкода октавия RS, для замены ремня ГРМ. Владелец первым делом предупредил, что ни в коем случае не снимать клемму с АКБ, шили машину в Рево тюнинг stage2+, на блоке установлена защита от считывания и при снятии клеммы с АКБ и послед подключении прошивка сбрасывается на сток. Клемму никто снимать не собирался, просто интересно действительно есть такие способы защиты на этих блоках, при всем этом эти блоки читаются через розетку, клемму снимать не нужно. Гон это или правда?
+1 тоже так считаю
Технически, перебросить (снятием питания с ЭБУ) программу невозможно, если только делать двойную прошивку, и в адресе данных фиксировано переключать карту - с модификации на сток, только таким извратом нормальные люди заниматься точно не станут. Потому как с какой-то целью батарею отключать всё одно придётся.
Вообще-то говоря, за такие предупреждения (по части не отключаемого аккума), по-хорошему уже надо в морду бить.
Пусть вернут деньги или поставят нормальную прошивку,которая не (самоуничтожается) :blink: с их слов
Нет это не гон. Да такое действительно можно сделать)
А никто не говорит - что нельзя, только прошивка там не уничтожается, а переключается энергозависимым триггером (по выборке адреса EEPROM) на другой адрес программы, где и залит сток.
Это получается обычная двухрежимная реализация прошивки, только с переключением не вручную от кнопки, а по триггеру, который держим в памяти 1-цу, до тех пор, пока не будет обесточен.
А при снятии и повторном подключении аккумулятора, сбросится в "0" и по адресу данных откроет стоковую программу.
Незатейливо - как в детской песочнице, но значимость таким "кулибыным", придаёт... :D
Изменено пользователем Forvard
Это на каком блоке такая херня все прелестно сливается и стеч 2 хоть стейч 223 а в еепром настройки сбиваются это на med 9
