Lada Priora 2011г.М23.Проблемы с BCM
В БСМ висит B0052-Напряжение питания (нестабильно).В моторнике P1570-ошибка связи с иммо.Самопроизвольно мигает поворотами.Не работают стеклоподъемники.Со слов клиента при движении загорелась неисправность,двигатель заглох(можт сам заглушил),после этого стартер не крутит.Смущает напряжение в дате БСМ - 23.1 В.Питание проверено лампой.БСМ?Опыт ремонта есть?
Он стоит где-то в районе 3-4 т.р. проще заменить. Там как повороты начинают глючить, может и плата в районе драйверов прогореть, плата многослойная, ремонтировать практически сложно (даже невозможно), открой, посмотри что к чему.
Эти блоки горят в основном из за ксенона! реанимировать можно если есть время и силы. поменяй элементы отмеченные синим. если не заработает то меняй проц!(st72f324) Если нужен дамп пиши номер блока!b146d64s-960.jpg
