Проблемы с прошивкой январь 7.2?
Всем привет! Хотел прошить эбу на ваз 2115 по программа диагностикам выяснил что блок Январь 7.2. Далее собрал проводку чиплоудером пытался выйти на связь не выходит ( а вот в режим диагностики подключается. Читал что может защенная прошивка стоять как выяснить? И вообще не могу понять шили блок походу уже да? машина с 2009 года у моей семьи второй хозяин, мы эбу не шили. Что может быть?Самы главный вопрос как выйти на связь??
  • Ответов 45
  • Просмотры 18,9 тыс
Уже прошита.
CTT TUNED
А шьётся блок по той же к-линии, что и диагностируется.
значит у Вас проблемы с подключением или настройкой.
Не тот раздел выбрали. Тут есть разделы помощь начинающим и чип тюниг
Даже с защищенной прошивкой , должна на связь выходить , но прошивка считается сплошными FFFF .
Зачем шить собираетесь ?
Да чет она плохо работает на хх скачет что то ДК глючит выруби его совсем и т.д диагносты сказали так
А самому в лом проверить почему ХХ скачет? подключите сканер и проверьте, может дело не в прошивке. Если прошивка защищенная, то она может не дать вам скопироватся, только стирать и писать заново. А так блок простой и легко пишется,попробуй удалить вначале ЕЕПРОМ, а потом пробуй считать. ХХ может гулять из за большого АЦП по ДМРВ
Изменено пользователем Tumaster
Посмотри внимательно на комплектацию ! Давно так скачет ? Может диагностику нормально сделать а не залечить ?
Что ж за диагносты в областном центре у нас? :blink: ДК в прошивке-то отключен ))
А по делу - на АЦП датчиков бы глянуть, а не на скрин комплектации
Опередил))
Изменено пользователем luchevskiy56
Ребята ну подскажите,после прошивки блока эбу гемогу подключиться к нему чтоб сделать диагностику. В чем может быть причина,может при прошике чтг не то сделал. Я-7.2
скорее всего не залилась или не родная ,какую лил?
Залил I203TA57 на блок 2111-1411020-81 январь 7,2. До этого стояла проша А203ЕL35.перешивал потому что троила ,после перешива двиг работает как часики
Исходя из расшифровки прошивки
I - Итэлма
В- Воsh
А - Автэл
1 -M10
1 - М7.9.7
2 - Январь 7.2
ОЗЕ - проект 2111, Евро II
18Е - проект 2111, Евро III
040 - проект 21114, Евро II
180 - проект 21114, Евро III
050 - проект 21124, Евро II
080 - проект 21124, Евро III
20Е - проект 21214, Евро II
21Е - проект 21214, Евро III
22Н - проект 21214, Евро III
ОIС - проект 11183, Евро II
С02 - проект 11183, Евро III
02С - проект 11183, Евро III
730 - проект 11184, Евро III
73С - проект 21126, Евро III
26Р - проект 21067, Евро II
26Е
Тоэто прошивки для разных производителей контроллеров!
Изменено пользователем Lampokrut
I - Итэлма
В- Воsh
А - Автэл
1 -M10
1 - М7.9.7
2 - Январь 7.2
26Е
это я болбес не то влил в свой эбу. именно из за этого нет соединения?А неподскажешь какая прошивка будет более оптимальна для моего блока ? только чтоб с дк и чтоб по расходу более менее нормальная,потому что я не гоняю
Вот какие есть серийные:
Выбирай под свой
Идентификатор ПО Контроллер Номер ВАЗ Двигатель Нормы токсичности КС
A201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A4BB
A201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A317
A201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 4764
A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 E6A3
A203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 0048
A203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 8871
A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 881E
A204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 4093
A204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 5EFA
A204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 D1EA
A204DM52 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 151E
A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 000C
A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 2742
A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 68BF
A205DP54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 DC77
I201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9E4C
I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9C6A
I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 3F9C
I226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-12 21067 Евро-2 03E6
I203EK33 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 8CBC
I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 0048
I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7DDA
I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7D87
I203EM36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 6C48
I204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 2640
I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 5A2F
I204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 D209
I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 EABF
I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 D909
I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 2125
I205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 63A1
I205DP57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 DC96
I233LO10 Январь 7.2 21130-1411020-02 2131 Евро-2 6C30
А вот поподробнее:
Идентифи-
катор ПО ЭБУ Номер ВАЗ Двига-
тель Нормы
токс. Примечание
Январь 7.2 производства "Ителма". Первая аппаратная реализация (С-509)
Досерийная товарная версия, считана с автомобиля. Выпущено всего 48 авто.
1 Серийная версия
Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной
I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 2 Серийная версия
I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
I204DM52 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2
1 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6). Отсутствует в офиц. информации ВАЗ
2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6)
3 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 8V с функцией регистратора (неактивировано)
Досерийная версия для двигателя 21124 (1,6)
1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано)
1 Серийная версия на классику 1,6 л.
1 Серийная версия на Калину 1,6 л.
2 Серийная версия на Калину 1,6 л.
3 Серийная версия на Калину 1,6 л.
Отличие от I201CO57 - раздельные пороги вкл./выкл.
Январь 7.2 производства "АВТЭЛ"
1 Серийная версия
2 Серийная версия
3 Серийная версия
3 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
А201СО56 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2
1 Серийная версия на Калину (под 7.2)
А201СО57 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2
2 Серийная версия на Калину (под 7.2)
А201СО58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2
3 Серийная версия на Калину (под 7.2)
Прошивки ОПП для Январь 7.2
ASUPER11 Январь 7.2 - - Евро-2
Прошивка для двигателя 21128 (1,8л)
I233LO10 Январь 7.2 2130-1411020-13 2130 Евро-2
Прошивка, на основе ПО I204DO57 для "длинной" Нивы. Без ДФ.
Контроллеры Январь 7.2+
Идентифи-
тель Нормы
токс. Примечание
Январь 7.2+ Новая аппаратная реализация
I204DP57 Январь 7.2+ 21114-1411020-32 21114 Е-2
1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V
A204DP57 Январь 7.2+ 21114-1411020-31 21114 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V
I205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-32 21124 Е-2
1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V
A205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-31 21124 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V
I201CP57 Январь 7.2+ 11183-1411020-22 11183 Е-2
1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина"
A201CP57 Январь 7.2+ 11183-1411020-21 11183 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина"
I226FN11 Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 Е-2
I203DP57 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2
Это не совсем серийная прошивка. Это ПО рассылается ВАЗом в гарантийные сервисы для замены неисправных контроллеров Январь 7.2 на Январь 7.2+ с изменением программы для установки на 2111, 1,5л.
I203EM36 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2
Прошивка с блоков, продаваемых на рынках (имитация Январь 7.2 старой аппаратной реализации). Отличается от I203DP57 несколькими незначительными калибровками.
В любой ЭБУ Я7.2 войдёт любая прошивка Я7.2.
Войти то войдет ,но как она будет работать с разными моторами ?
Lampokrut-спасибо большое тебе,прям исчерпывающая информация.только вопрос один в чем отличие 2111-1411020-81 от 2111-1411020-82
получается проша I203EL35 как утверждает завод изготовитель дефектна а A203EL36 нормальная будет? Просто первая стояла у меня с завода
Сравнивать надо в редакторе ,чейто мне щас недосуг!
