Mini Countryman R60 07/2011 Блок FRM есть ли у кого дампы?
Здравствуйте! Приехал Countryman 2011г . Постоянно горит ближний (ксенон) Блок FRM на связь не выходит , ну и соответственно все что с ним связано не работает. Читал тут в других темах о слетевшем eeprom,
есть ли у кого нибудь дампы проца 9s12xeq384, буду благодарен!
питание приходит, кан звонится...
не кантриман,но мини.
потом можно винкфп поправить..xeq384-PFLASH-frm-R56.rarxeq384-eep-frm-R56.rar
спасибо за дампы! Может кто подсказать чем залить в этот проц eeeprom? пробую Xprog-m: eeeprom читаю там все нули, P-flash прочел, сохранил. Залил P-flash из поста выше, приступил к заливке eeeprom- Xprog его писать не хочет, пробовал записать Упой тоже не хочет! в чем может быть подвох?
Х прог .Сперва стри епром, указав 4кб места под него. Потом стри П-флеш.Потом залей П-флеш, а за ним епром.Стереть, разметить, D-Flash=0 и соответственно EEE=4кб.
https://docs.google.com/file/d/0BynlLBahfrrfeVpmeTAzWEluSkE/edit?usp=docslist_api
Изменено пользователем patuk82
Sp-daten :R50 — Оригинальная новая MINI (One/Cooper), выпущенная в 2001 году
R52 — MINI One/Cooper кабриолет
R53 — MINI Cooper S
R55 — MINI Clubman
R56 — Обновленное поколение MINI One/Cooper/Cooper S, запущенное в серию в 2006-2007 годах
R57 — Рестайлинговый кабриолет
R60 — Countryman
тренироваться буду завтра, пока изучаю теорию....
Стираю ееепром , размечаю 4 кб области под него, затем стираю P-flash, пишу P-flash, пишу ееепром, D-flash размечать и писать не надо?
d-flash=0 соответственно она ненужна?
Можно ли сначала стереть P-flash затем EEPROM, разметить 4 кб EEPROM, записать P-flash, записать EEPROM?
Спасибо Patuk82, вызвонил контакты на проце один в один как у тебя на фотке))
Кстати на этом Countryman-е R60 блок Frm3r от R 56 стоит....
Читаем - стираем - размечаем - записываем пфлашь - записываем емуляцию.Значит sp daten лить 56( завтра кину на яндекс диск самый последний).D flash - пустая( мож попробовать тоже ее прочитать-стереть- все зависит ,как "побило" дамп).Во время записи х prog может ругнутся- нормальное явление.Удачи!
Дружище, это ты чего такое выложил то? Надеюсь не бесценную информацию наработанную годами? Ато гляди - завтра уже на BMW клубе где нибудь по рукам пойдет.
зайди,скачай,проверь,дай разрешение на публикацию.
Изменено пользователем vertol
Ни...а не понял."Ато гляди - завтра уже на BMW клубе где нибудь по рукам пойдет"- 100 ой части не имею,что в свободном доступе на форумах БМВ,да и незачем.Кинул sp daten(провереную,одну с последних),чтобы человеку легче было(скачал,только то,что нужно).Сам имел такой гемор(искал дампы и т.д).Всем удачи и адекватных клиентов!!!
Понял тебя)) Извини за дерготню :tormoz:  Я просто глянул на размер вложения и на всякий случай акцентировал внимание. Мало ли по ошибке не то что нужно дал. С любым случиться может))
Бывает...Жму руку коллега.
Спасибо за помощь! блок ожил! залил в него донорскую прошивку от кантримана из соседней ветки(http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47872/)! Теперь дело за кодировкой..... Не совсем понятно для чего мне sp daten?
распаковал его, полазил по папкам, понял что это файлы прошивок для блоков BMW, Mini,  поиском нашел что их надо загружать в Winkpf и соответственно через Winkpf далее программировать и кодировать нужные блоки управления. Я правильно понял?
P.S.
так как прошива донорская соответственно  ВИН и комплектация другие, в ееепром он(ВИН) виден, нужно ли его менять руками перед кодировкой, или программа сама все закодирует(функцией замена блока управления) предполагаю использовать для кодировки  BMW ICOM( имеется у друга)? еще раз Спасибо!
для чего мне sp daten?-их надо загружать в Winkpf и соответственно через Winkpf далее программировать и кодировать нужные блоки управления.Программа сама все закодирует.Функцией замена блока управления- наврятли проканает\Ista P с инженеркой не разу не "заменила".Вин при кодировании и програмировании поменяешь.Завтра кину прогу для " закидки" daten в winkpf и Ncs expert.
Это нужно делать на столе или после установки блока?
Все последующие действия с авто (все ставь на свои места)
потом можно винкфп поправить..attachicon.gifxeq384-PFLASH-frm-R56.rarattachicon.gifxeq384-eep-frm-R56.rar
Мож с дампом че напутал?, в eeprome VIN от американского икса.
может не то сохранил..давно блок валяется. пытался в иксовый переделать,но переключатели света разные и деталей на плате не хватает.
