Заводская сигналка лада приора.
Клиент приехал,машину купил а брелок потеряли,что теперь делать? Если купить на разборе рабочий замок и ключи,заменить замок и обучить электро пакет ключем обучающим,прокатит? Или так нельзя?
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,5 тыс
не прокатит, всё на много проще. можно купить в магазине брелок, и обучить. заготовку можно изготовить по обучающему ключу в любой мастерской по образцу иного.
Я стирал два еепрома в ЭБУ а в электропакете (FFFFвсе) Но можно ЭП пока не трогать,а попробовать сначала. ЭП сам прописывался при включении замка зажигания.А если ещё и на сигналке осталась, нужно с другой авто снять и подокнуть модуль с водительской двери и снять с охраны.Активировать иммо можно уже и потом..
Изменено пользователем Serga
Пока не понятно о какой системе идёт реч Эл дроссель или тросик ?
Эл дросель
А брелок как обучать?
Если приехал, то чем заводил? Как по вашей информации можно что-то советовать? Брелок обучать с помощью обучающего ключа.
Так на обучающем и приехал,надо сделать что бы машина замыкалась с пульта и все.
Ключники вытачивают по обучающему с заготовки жало,отламуеш плассмаску,шоркаеш на наждаке,сверлиш если нет отверстия под шурупчик,покупаеш новый брелок,проводиш стандартную процедуру обучения,получаеш деньги.
Спасибо за инфу.
А 2 раз брелок обучить можно?
Спасибо за инфу.
Только на том же авто
Спасибо за инфу.
Можно и 2и 3 и 5 со своей машины,можно 2 обучить,
Хорошо,так и сделаю. а еще вопрос своя машина калина,стояла сигналка фараон но сломалась,я ее выкинул а штатная не работает. могли установщики штатную чикнуть и на другую соеденить?
Нетрудно и посмотреть что отрезано и скручено,по цветам проводов это отлично видно..
Всем привет,такое дело звонит клиент говорит пульт умер на приоре.обучаещего нет у него,если он купит новый замок с обучайкой,как его прописать?в мозгах почищу эпром а в эп надо?
В эбу только,можеш очитить и переобучить новый брелок другим транспордером от приоры другой,оставив 1 ключ,на усмотрение хозяина,че замки не менял,нет чтоли от старых замков трансов?
Замки не менял.а транспордер отдельно купить нельзя не где?
Можно,хотя на вазы вроде бы не проблема,поспрашуй у знакомых,обычно в мусорку выкидуют с ключами после замены замка.
да на разбор надо заехать там спросить.еще вопрос где на брелке стоит эпромка.если к примеру сдуть ее и новую впаять.можно будет в старый ключ новый код прописать.просто у нас брелок 1000-1500р стоит.
