День добрый суть проблемы в следующем приволокли данное авто на диагностику, со словами что отказывается работать акпп. Сбрасываю ошибки все начинает работать проезжаю метров 200-500 акпп отрубается и появляется следующая ошибка Р0720-4 Неисправность цепи выходной скорости, еще обратил внимание что по сканеру скорость 40 км/ч а на спидометре 80-100. Загоняю на подъемник смотрю что все днище в масле начинаю пытать владельца что было перед поломкой на что мне ответили выгнало масло потом он остановился еще по пытался тронутся по газовал и все после этого с автоматом такая проблем. Система AF17 X18XE. Убили коробку что ли?
Потеря жидкости АКПП=повышенный износ деталей(пакетов, лент. тормозов, "иголок", шестерен и.т.д.)+значительный перегрев.
Есть вариант заменить датчик?
Не вывозят они перегрева(Датчики). Некоторые перестают работать при 100-120 градусах
отправь на диагностику к спецам по коробкам..
насос точна под замену и мыть гидроблок а так же стружка на датчиках входных оборотов
