Приора Январь 7.2
У кого-нибудь есть проблемы при запуске мотора на холодную (допустим после ночной стоянки) на прошивке драйв5 от Виктора?
  • Ответов 677
  • Просмотры 217,5 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
на данном ПО проблем при запуске на холодную ненаблюдалось, проверено на многих авто
Проверь машину на подсос воздуха и будет тебе счатье
Самое что интересное на горячую с пол пинка
Разобрался, РДТ новый проработал всего месяц
С помощью какой программы на андроиде можно регулировать CO? Прошивка драйв5 RCO, есть elm327 v1.5 и k-line адаптер. У нетбука сдох аккум, нет возможности через него делать
Кстати, залил драйв5 рсо, так теперь соотношен е воздух/топливо 21.99, вместо 14.7, почему так?
при диагностике выбирай протокол я5 Р-83...
Спасибо! Буду пробовать
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите какую все таки прошивку закинуть на 126 мотор сток на январе 7.2
Ещё забыл сказать что установлен ГБО
I
ravik05
Я пользуюсь на 126 моторе прошивками A(I)205DM53 и A(I)206DO54 с отключенными датчиками кислорода ДК1 и ДК2 без проблем.
Ребята подскажите какую все таки прошивку закинуть на 126 мотор сток на январе 7.2Ещё забыл сказать что установлен ГБО
Вот эту попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-прошивки-январь-72/?p=1097900
если не сложно подскажите какая прошивка для ваз калина -11183 1411020-22--январь 7 2--8 клапанная------одним словом посоветуйте экономичную проверенную прошивку вместо штатной
извените не на то обсуждение попал у меня калина
подскажите на стоковую приору с кондеем и электро усилителем руля какую прошивку можно залить в я7.2? а то родной м73 чудит. то в мороз не заводится, то на ходу глохнет если мотор не до конца прогретый.
забыл уточнить бензин 95 и обе лямды и адсорбер на месте. В будущем планируется ставить валы, впуск и выхлоп. Ну там уже ясно, что без онлайна не настроить.
Вот эту попробуй http://www.auto-bk.r...ь-72/?p=1097900
  • 1 год спустя...
