Приора Январь 7.2
на драйв 3 при 30 град морозе заводится с полпинка. масло синт. бенз 95! важный момент! Напряжение при работающем двиг должно быть не меньше 14в, при меньше 13.6 - начинаются косяки. поставил выносной регулятор напряжения, все стало ОК! Еще совет - свечи меняю каждые 10тыс. С уважением! драйв 5 не пробовал. интересен разгон на драйв 5 до сотни.
С Драйв 5 так же разгоняется,только работает мягче и плавнее.
  • Ответов 677
  • Просмотры 217,2 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
А кто может убрать проседание оборотов после перегазовки на Драйв5 ? На драйв 3 и на других такого не наблюдается !
Наверно Ледокол.Это его ведь прошивка.
День добрый.Подскажите,не пробовали такую прошивку на приоре 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v8. ?
Что она из себя придставляет ?Что Пашина я понял,просто нет сейчас январика чтоби откатать! Спасибо за ответы !
Я положил бы и прошивку,но не знаю как отреагирунт администрация форума !
Пробовал такую. Реально вентиляторы на двух скоростях работают. Скорее всего прошивка на модифицированном софте DO54. Динамика отличная, правда на моей машине был небольшой прозвон при трогании...
Ну что попробовал что-ли, какие будут впечатления ?
А я попробовал это творение под название drive3 и на долго ни её ни меня не хватило, короче мотор звенит хоть на тапку не дави ! лил 92,95 бензин , lдинамика не ахти какая детонация мешает, в спокойном поддерживающем режиме едет более или менее сносно и даже расход радует.
В обчем серийка DM53 и DO54 на ПРИОРЕ ведёт себя интереснее и не звенит ни чего даже на 92 бензине.
Да пробовал впечатления негативные, звенит жутко, ты прав при размеренной езде нормально ведёт себя, но при динамичной... Сейчас на DM правленном езжу, самая лучшая из того что пробовал и не звенит вообще и едет более менее, на DO кстати тоже позвякивает иногда, но едет тоже хорошо.
Тоже пробовал. Действительно при выходе с ХХ есть удар небольшой. Если выходить ближе к 1000 RPM то уже нету. Может приподнять ХХ в ней.
Чёто я серьёзно запарился с этими прошивками, может назат Ебош воткнуть....)))))
Изменено пользователем sirota-nikola
Виктор а что но боше Приора лудше едит?
С нормальной прошивкой и едет хорошо, не хуже января это точно.
Ну тогда уже углы подвигать.
Мне от нее нужен сам софт, жалко что нет такой же на базе dm53
По динамике не хуже января,а во всем остальном-лучше...
Я катаюсь на М73 (ПРИОРА126) на вашей чуть правда сам правил.Мне интересно как на Боше будет пуск .НА м73 неплохо нукакто хотя морозы под 40г.На боше сам делал катал правдо немного но кто ездиет на моей прошивки очень довольны (Делал на базе 124)
Ну в -40 железяка себя может повести не предсказуемо на любом блоке...
Попробуйте вот эту прошу , она только еще тестовая проходит испытания динамика норм, расход при полной нагрузки при скорости 100 - 110 км 5,8 л чем больше будет комментариев тем лучше будут калибровки.
Test1.rar
Уж очень на HL54 смахивают калибровочки))) углы один в один, но они то для 124 мотора.
Разница в чем 124 и126 моторов напиши , будь добр , вот вторая версия пошел обкат здесь все проверь , и побольше коментов
I205HL2.rar
Уважаемый разница в 124ом и 126ом очень большая .Шатуннопоршневая группа степень сжатия .С какой радости выхлоп такой грозный ?Этот мотор (126) намного нежнее 124 .Так что будте аккуратнее с чиптюнингом Топливоподачи и зажигание с ними поакуратнее особенно с зажиганием .Кто нетолько занимается чипом но и ремонтирует моторы меня поймут что там потом от веселых прошивок..Он поед.ет и на DM53 чуть звеня хотя на 95 или 98 может и не звякнет но сколько проездиет этот мотор Вопрос.Потом просто спишут на плохой бензин и все как обычно .Это более менее современный мотор с выс степенью сж. вот и сто кобыл .
Вот тест3 там я сделал улучшенный запуск как бы приятнее , углы и зажигание я сильно не довожу до критического в разных регионах разный бензин и к тому же палец на 18 меньше площадь поверхности , эта версия лучшая , обкатку завтра начну .
Test.rar
