Приора Январь 7.2
Вот тест3 там я сделал улучшенный запуск как бы приятнее , углы и зажигание я сильно не довожу до критического в разных регионах разный бензин и к тому же палец на 18 меньше площадь поверхности , эта версия лучшая , обкатку завтра начну .
Ну на счет разницы моторов я думаю ты уже понял по предыдущему посту, А прошиву я попробовал, углы чутка понизил тока, не понравился запуск со всех температур, начиная с холодного. И ещё не понравилось реакция на сброс газа очень резко реагирует, даже клюёт при отпускании педали. А в общем очень даже, динамика понравилась, про расход пока не скажу.
Изменено пользователем sirota-nikola
  • Ответов 677
  • Просмотры 203,2 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    прошивка драйв 3 побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Залил я ее попробывал на Приоре динамика хорошая.Не понравилась да и не люблю этого подрыв резкий при движении на первой на оборотах с 900 до 1100 того гляди воткнешся кому нибудь надо плавнее чувствовать педаль в городском режиме.Вкл.винта поднял до 101.Расход пока не знаю точно.Сброс газа чуть поднять.
Изменено пользователем Serga
Я про первую прошиву говорю...
Привет опишите подробнее , и про какие тесты вы говорите , их там три , чем больше информации тем лучше и качественнее получаться регулировки .
Я про test1 говорю. Не понравился запуск как холодного так и прогретого мотора и реакция на отпускание педали газа в движении, резко "затыкается". Другие не пробовал пока.
test 2 не ставьте расход очень большой от 6,8 до 8,2 л , а так все замечательно
Прошивочка начинает нравиться но все равно надо откатать ее до конца.Надо плавнее на малых дросселях.И переход с них отрегулировать на тапку в пол.Да при прогреве чуть чуть обороты поигрывают.Немного надо еще обороты убирать при прогреве.
Всем привет немного подправил Test3 прошу Вас покатать именно её , постарайтесь поймать все моменты , чтобы потом проще исправить , я не успеваю завтра уеду на весь день , все жду результатов.
Я катаю именно первую твою выложенную, т.к. сразу попробовал и очень понравилось, причём даже с теми углами не "звенит". Чуток доработал под себя и пока не нарадуюсь :post-4: единственное пока с расходом не понятно, завтра на работу сгоняю и всё прояснится, а так супер :ThanxSmiley: лучшее из моих "самопалов" Вот с моими изменениями....
TestMY.rar
Всем добрый вечер подскажите будет работать
Январь-7.2 2111-1411020-81 A203EL35 с драйв-3
на Приоре блок Bosch M7.9.7 заранее спасибо.
Нет, не будет. В блоке нехватает двух ключей (он же 8V)
Нет не будет ! Для этого нужен как минимум Я7.2 21124-1411020-30(32).
Ваш январь для работы с или 8кл мотром и двухводными КЗ ,его конечно можно заставить работать на Приоре но ------!!!!!!!! ,,,,?????
Поставить КЗ вместо ИКЗ переделать проводку или допаять ключи в ЭБУ и недостающие цепи управления ими.
Спасибо за помощ.
Затрахали уже мои сообщения чистить! Я в вашем сраче не участвовал :2126:
Изменено пользователем lexx2007
Извините это под Я7.2 откатываетя прошка на приоу?
да не получаться у вас ни какие калибровки!
пока не сформируете смеси и не откатаете поправку бцн -ни чего у вас не получится без онлайна
-или хотябы по удк ее получить !
ВСЕ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!
Вот отличная прошивка
I126ECO.rar
на эко она не тянет тк дк включен и статика форсунок под давление 2.4кг.
видно что онлайник подключался !
там вчем же ее отличность?
Cейчас на прошиве с поста 208 катаю на Приоре.Она энергичная заметно сразу..Но подергивания на ходу присутствуют на очень малом дросселе.Расход более менее нормальный.Если чуток подправить очень даже ничего.Разгоняется на ней тоже неплохо.Кто может глянуть и сказать что еще можно изменить в ней.
Отличительно то что она бесплатно , и не плоха собой , а экономичность смотри состав смеси
