Приора Январь 7.2
Поездил около месяца на mytest в результате в 3 целиндре сгорели два клапана.Хотел узнать может сгореть изза прошивки ?
  • Ответов 677
  • Просмотры 217,2 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Lenysik ,это мужчина или женщина?
:heresmile: было бы интересно пообщаться с девушкой на этом форуме :ThanxSmiley:
Ну явно они сгорели не изза разницы давления в шинах :heresmile:
Ребят,подскажите: кондиционер на холостых холодит отлично, на ходу - идет горячий воздух.Вопрос:надо кондер заправить или дело в прошивке,которую недавно залил?Прошивку прилагаю.
I205 приора.rar
Изменено пользователем edvard89
Прошивку сам делал или кто правил?
Проблема в прошивке, точнее в основе на которой сделано
в прошивке все устраивает-хол пуск,динамика,хх.проблема только в описанном.прошу скачал здесь.можно ли ее подправить,чтобы как на боше кондер работал?
для этого нужен софт поддерживающий 2 вентилятора -а так имеете токо это-кто то пошутил с прошивкой !
Изменено пользователем тас
На той что поправили выше (сам только хотел выкладывать с теми же правками :heresmile: ) все должно работать и прошивка должна быть не плохая. Удачи
спасибо,ребят,попробую.хотите верьте,хротите нет,а оба вентилятора работают на этой прошивке:)
Ну так основа (софт) "правильная" :-) я уж обратил внимание
Изменено пользователем sys-av
прошивка модифицирована под 2 кулера - автор DIK .
Так софт в обоих варинтах один и тот же I205DO54. Почему же тогда в первом варианте он неправильный а во втором правильный??
о каких вариантах идет вопрос?
Имеется ввиду I205 приора и I205 приора испр у обоих базовый софт I205DO54
Да софт скорее всего один и тот же просто калибровки кондиционера и вентиляторов поправлены. Это не совсем DO54, там дописан двухскоростной режим работы вентиляторов, пороги включения\выключения 2 скорости надо задавать открыв калиновской картой.
Изменено пользователем lexx2007
к базовому софту добавлено управление 2 вентами
выложеные прошивки имеют один модифицированный софт который открывается
автоматом картой до54 .
для изменения температуры по 2 венту -нужно открывать ее картой калины в ручную ее выбрав.
