Приора Январь 7.2
Да софт скорее всего один и тот же просто калибровки кондиционера и вентиляторов поправлены. Это не совсем DO54, там дописан двухскоростной режим работы вентиляторов, пороги включения\выключения 2 скорости надо задавать открыв калиновской картой.
Ага это скорее ДО55 :heresmile:
  • Ответов 677
  • Просмотры 223,6 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Привет,парни!Есть прошивка под кондей?поставили на приору автэл 7,2 , а с кондеем ерунда получается,или что там поправить надо в программе?спасибо заранее
нужно поставить программу с поддержкой двух вент.
выкладывалась -поищи в теме!
ясно,спасибо,а если не трудно не продублируете сюда ?
пост 251-в этой ветке
Собираюсь поставить на Приорку ГБО, в таком случае установка Января обязательна? Или есть прошивки под газ и для Бошика?
До этого была десятка, стояло эжекторное ГБО, прошивку делал сам двухрежимку, стоковая на бензин + правленый сток на газ. За два года ни разу не хлопнула, коллектор стандартный.
Приора с климатом Халла, два вентилятора, есть ли варианты Январь+ГБО на Приору? На Боше говорят рвет коллектор на газу.
январь ставить не обязательно -бош настроится тоже-только прошивку под гбо выбрать -3 или 4 поколения......
профиль заполни ! :18_1_35:
До этого была десятка, стояло , прошивку делал сам двухрежимку, стоковая на бензин + правленый сток на газ. За два года ни разу не хлопнула, коллектор стандартный.
инжектоное гбо -не хлопает на боше.....
Помогите с программой ставим мозги я 7.2 на калину 1.6 16кл. посмотрите что нужно сделать или поправить чтоб вентилятор включался а то я сколько не пробывал ставить проги от приоры на калине вентилятор не включается.
A205DO57.rar
проводочек перекинуть надо на реле управления вентом -не помню т очно какой и вентилятор заработает -это уже
обсуждалось не однократно.
Я ставил на Бош 7.9.7+ некоторые включаются некоторые нет
Дак это вроде как не приоровская вовсе прошивка
Вот это очень неплохо едет на ПриореI205DX01_.rar
Насколько понял,это двухрежимка.
Ребята добрый вечер приехала приора на установку ресивера 4л дроссель 56 нулевой фильтр и 107 форсы и убрал катализатор, поставил прямоток теперь я хотел поменять прошивку, Январь7.2 но не знаю какую поставить, что бы она сильно резвее была, чтобы не захлебывался на всех скоростях особо на 1,2,3,,если можно скиньте мне, пожалуйста, я вас прошу вас.
