Приора Январь 7.2
Можно попросить карту Калиновскую для CTPro_3.21, DO54 с двумя кулерами немогу открыть.
  • Ответов 677
  • Просмотры 214,4 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Нашел карту, все работает. Для двух кулеров не обязательна именно эта модифицированная DO54 прошивка, в серийной DO54 тоже есть поддержка двух вентиляторов.
расскажи как добился поддержки двух скоростей?
Ну наверно может вам обновить CTPro v7, я DO54 открыл картой I201CO58, и такого изображения нет, и все сохраняет.
Насколько понял,это двухрежимка.
Да, 2-х, но на 2-ых калибровках мы не ездили, че там даже не в курсе! ))))))))))
добрый вечер имеется машина Приора с кондиционером и два Эбу один январь 7.2 другой м73 , посоветуйте какой из них прошить ? хотел на 7.2 драйв 5 прошить но сказали что он не предназначен для кондера что посоветуете?
Добрый день. У меня такая проблема, у меня приора и я7.2 когда ставишь родную прошивку работает но расход большой а если любую другую прошивку то сильная детонация двигателя бывает. Помогите, есть на я7.2 хорошая прошивка, чтобы расход был нормальным. извините если что я новичек
DRIVE5. рулит стучись к виктору )))))))
-1 правила форума не читал :10_4_6:
-дублирование сообщений в разных темах не допускается -от этого быстрей не будет :post-1:
Прошивай оба и катайся проверяй что лутче будет, Я7.2 при правльной настройке кондем рулит не хуже чем М73.
Добрый день,у меня в приоре стоит я7.2 и по уверениям хозяина ему откатывали прошивку в реальном времени.Я скачал её с блока но не могу идентифицировать,кто нибудь может мне помочь?Прошивка ниже,спасибо.
123.zip
В твоей прошивки не чего нет! Это только eeprom, самой прошивки нет!
Прошу прощения по запарке только один файл заархивировал,вот архив ещё раз.
1234.zip
прошивка то наверняка самоликвидировалась -судя по обьему
присланному :wub:
присланному :wub:
Ну я её вроде бы как считал,потом обратно прошил то что сохранил и машина работала так же.Мистика какая то.Спасибо в любом случае.Тем более при попытке открыть её чиптюнингом он утверждал что прошивка перемешана.Как то странно всё это.
Изменено пользователем Evil Jester
прошивка от смс олт -при попытке открыть не той картой -становится не работоспособной.
если не сохранил то что считал -то выложенное не есть прошивка
Здравствуйте!
Подойдет ли Январь-7.2 21124-1411020-31 А205ДМ53 на приору 16 кл.?
Хочу попробывать прошивку от Виктора.
Здравствуйте!
подойдет -если исправен.
А на каком бензине испытывали? Они только под очень хороший 95. И то если проги - оригинал!!!
