Приора Январь 7.2
Скорее всего установщики сигналки коротнули проводку БН и сожгли в ЭБУ микруху TLE6240, которая как раз управляет реле БН, вентилятора и тд. А затем подключили БН напрямую от зажигания. Проверь импульс управления БН ("-" на 70 ноге ЭБУ) со сканера. Далее как правило следует замена ЭБУ или микры.
  • Ответов 677
  • Просмотры 215,8 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Как проверить импульс БН СКАНМАТИКОМ???
обычно можно подключить контрольную лампочку -паралельно катушке реле бн и сканером в исполнительных механизмах ее включать.
Изменено пользователем тас
  • 3 месяца спустя...
Ребят, подправьте пожалуйста кто может, прошивку из 13 поста под 92 бензин
Уже не актуально.
Уже не актуально.
Двиган штоль убил ?
Или поправил кто ?
Двиган штоль убил ?
Или поправил кто ?
Приобрел у Виктора
а что за фишка на приоре со степенью 11 ездить на 92.Это что -экономиЯ такая?
Заправляю всегда на одной и той же заправке и бывает так что 95 отсутствует
Здравствуйте форумчане. Подскажите начинающему тюнеру на базе какой стоковой прошивки лучше делать прошивку на Приору под блок Я7.2? Вообще в планах сделать двухрежимку под ГБО. На сколько (и в каких режимах) можно сдвинуть УОЗ от стока под 95 бенз и под Газ? Что еще нужно крутнуть под бенз и под газ? В распоряжении CTPro 7 и комбик.
Вариантов здесь не много. Мотор схож по компоновке со 21124 - соответственно и базовая прога должна быть 205DO.
PS Обратись лучше к Виктору (Ledokol) за приоровской прогой под Я7. А потом ее же под свой авто откорректируешь. ИМХО.
У кого есть стп7 можете посмотреть что за прошивка стояла на приоре переделанный м7.3 в ян 7.2+
i205dp57.rar
скажите пожалуйста существуют ли двуврежимные прошивки на ЭСУД Январь 7.2 для приоры под МЕТАНОВОЕ ГБО?
а можете дать ссылку на эту прошивку? где можно ее приобрести?
за свою практику на приору под я 7.2 да еще и двойную,да еще под метан - в свободном полете не встречалось.
Править индивидуально.
I205PR02 эту прошивку скиньте пожалуйста можно на мыло если не жалко!
