Приора Январь 7.2
привет всем.есть у кого нибудь драйв 5? буду благодарен
  • Ответов 677
  • Просмотры 214,7 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Эт вроде я 7.2+ если не залочен то шиться должен...... А нерабочий софт как о себе дает знать?
Стоит мотор 21126, эбу я 7.2 8кл,проводка я 7.2 8кл, спареная катушка 1шт
Я калибровал 2114 в я7.2 на твоей проводке. Вот делжи довольно неплохую Едит не жрет,не кипит ну и т.д.
А еще есть Челябинский Он-Лайн откат
прикрутите ему бошь на место -покруче всяких январей будет ,только правильно приготовить надо!
Прямо-точно Январь отдыхает "В ЗАДЕ" все верно нужно уметь готовить эти ну и другие блоки,умело пользоваться всеми их преимуществами и получите ожидаемый результат.
Это не косяк с адресами, а косяк в организации вашей работы!"Читалки" под рукой не было!!!Как вы изменяете ПО контроллера
не убедившись что параметры в норме и машина исправна?Как контролируете параметры после репрога?
Начинать нужно с элементарного-подготовка рабочего места и наличие на нем оборудования!
Привет дорогой... Там сказано о переконвертации я7.2 в я7.2+, и по ходу теже грабли на которых сидит Vitin,КРИВОСТЬ рудахтинга!!! Вот я имел дело с нестандартщиной дох(много) раз,знаю куда крутить
добры день. подскажите на каком блоке лучше всего делать чип тюнинг ПРИОРА - 1.6л 16кл с кондиционером. есть два блока Bosch 797+ и Я 7.2.
Да на любом,на каком захочешь,и что больше впечатлит. А про кондей-на него отдельную цепь ЛИСАПЕДНУЮ мимо мотора. Нейтралик в ТОПКУ,ну и дай вздохнуть мотору,он тебе за это только спасибо скажет,ну и конечно обрадует ездовыми качествами
Нифига себе а я чет на числа постов не смотрел,давно-то было-о-о
Изменено пользователем Pers_77999
Ребят какую можно прошивку залитзь январь 7.2 81(82) блок. двигатель 21083. я поставил калено калины, и поршня тдмк на 82.8 ну по обьему гдет близко к 1.7. и распредвал от 2110 . что-то уж больно не ровный хх ход. и имеет ли разницы с какой дмрв или пофиг у меня 116 есть еще 037 и .т.д.? блин темой ошибся...
Изменено пользователем dsweb
Добрый день. Имеется ваз 2114 с 126-М приоромотором (сток). Блок ЭБУ 81-й, проводка, МЗ от четырки,ДК1. До этого стоял двигатель 1.6 8 кл. Может у кого есть прошивка под данную конфигурацию, поделитесь
Помогу,калибровал такую. Потом поставили я7.2 тоже калибровал.Все Гуд.
Спасибо. но я уже нашел. Оказалось Ledokol уже поработал над такой конфигурацией.
Напиши мне свое мыло, а то у тебя что-то личка заблокирована. Мой ящик: kochedikov.o.v@yandex.ru
  • 5 недель спустя...
всем доброго добрового время суток.Кто может подсказать на i205do54 есть калибровка управления муфты кондиционера,там присуствоет выключение 2-го вентилятора при скорости,кто может знает как её реализовать
Всем здрасьте! Прошу не ругаться, а помочь если возможно, может подскажите к кому обратиться по данному вопросу за денежное вознаграждение... В общем картина такая: имелся ваз 2111 8кл 1.6 ЭБУ я7.2- был выброшен салон и проводка вся кроме проводки двигателя - установлен салон со всей проводкой с приоры с кондиционером все соединили все работает кроме муфты компрессора кондея так как на 8 кл прошивке контакты 69 и 75 эбу не задействованы. Возможно ли это исправить??
Возможно
С муфтой разобрались. Был косяк во второй колодке жгута от двигателя(та что на панель уходит), спасибо за помощь amir15. Муфта включается, в прошивке она есть, просто человек занимающийся диагностикой и к которому обращался, ввел в заблуждение сказав что кондей не поддерживается прошивкой. Теперь возник вопрос по поводу управления вентиляторами: я так понимаю что в Я7.2 нет возможности управления вторым вентилятором(например, что бы отключался при определенной скорости)? Возможно ли это организовать? прошивка I204LR57_v7.3
Здесь не рынок-базар... Обратись к автору,поди такую купил,расскажи людям
На софтах переднего привода ,нет возможности включить вторую скорость ,только Калиновский софт 201СО58.Но под него немного надо доработать твой январик .
У Виктора вроде нет модифицированных софтов под две скорости (в такой софт нужно внедрять код .У паулюса есть ,и то для 205 софта !)
дорабатывай свой январь до уровня калиновского и софт СО58 все твои проблемы решит !
Спасибо за информацию. Премного благодарен за развернутый ответ.
не могу скачать сдесь(((((( что делать???
вешаться.На каждой странице этот вопрос-создаётся впечатление,что дахе страницу прочитать влом.
Изменено пользователем graf-17
Да качай уже, теперь получится.
