Какое соотношение в/т? На Я7.2 поправить под износ железа проблем нет,или железо починмть.
  • Ответов 677
  • Просмотры 196,4 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
В/т это что?
Воздух-топливо, если много воздуха, то будет детонация(звон), или зажигание слишком ранее. Напиши данные диагностики.
Я вчера ток поставил.завтра или сегодня если проеду гляну со сканматика данные.
Если соотношение меньше(воздух) 14.7 к 1, тогда добавь топлива, УОЗ уменьши. А так Я 7.2(даже не инженерник), хорошо катается с помощью логов.
меньше это сколько -13.8?
стп 7 нет....есть 2.1 ну там особо калибров нет
Скачай 4.10, здесь было. Вроде ...
меньше(топлива,извиняюсь,мой косяк,опечатался) это 15(и выше) к 1
Всем привет,нужна прошивка под 7.2+, сток на дроселе 56 ,форсы 107 .паук .21124 32 .за вознаграждение .
да хоть зк два вознаграждения-извращенцы.
Норм прет машина на январе,единственное бензин хороший нужен
но не на плюсовом-стоковый мотор на дросселе-гемор на задницу.А толку ноль
Изменено пользователем graf-17
Какой такой гемор интерестно, 56 дроссель ничего неменяет на заводском рессивере
Да ты что!!! а резкое обеднение смеси??? Вот из-за Вас шиночиповщиков у ПРОФИ геморы...
это в точку. а м73 поэкономнее боша будет?
Да М73 буден экономичные боша
Тогда переделаю свой 8кл м73 в 16кл.просто в свою калинку поставил бош и сравнил с январем январь примерно на 1.5л экономнее.а динамика одинаковая можно так сказать.только январик звенит.
У тебя какой мотор на клине 1.4 16кпн или 1.6 16кпн?
126 с приоры
