Приора Январь 7.2
А что нужно делать тогда?
Ведь есть с завода 7.2 ставят
Не ставят и не ставили Я 7.2 на Приору ! Ставили BOSCH 7.9.7 а теперь M73 (Автел может и залоченный), если уж поставили Я .7.2 то для начала можно воспользоватся сер. прош. от 124 мотора (i205DO54 раблотать будет и не плохо ) ДК должны включены. А дальше если для тюнинга то прогу где-то искать или откатывать это однозначно.
Приоровский мотор он свой , СЖ, камера ,RS у неё своё .
Если не собираешся дальше тюнить мотор то лутче оставить всё как есть(я имею в виду мозг) и прописать прогу под E-2 с катом и лямбдой,.
  • Ответов 677
  • Просмотры 220,1 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Тоесть на данный момент если ставить блок 7.2 на приору, не надо ничего менять кроме блока, правильно?
А готовые версии прошивок сейчас существуют для перехода?
Нашёл только такое: ЯНВАРЬ 7.2 16V "Приора" (для ЭБУ 21124-1411020-31/32)
I205PR02
21124 16V 1,6L 1411020-31/32
(Январь 7.2) Версия c ДК. Динамичная. Для установки ЭБУ Январь 7.2 на а/м "Приора" (серийно 7.2 на Приору не устанавливается).
Ледокол Драйв 3, это же на М73 блоки?
Изменено пользователем Van34
Спасибо за ответ.
И последний вопрос. Если человеку сейчас заменить блок M73 на Январь 7.2, и прошить его Drive 3. Больше ничего не надо?
Или никто не знает, или не хочет поделиться опытом(
Ну что Вы в самом деле,заливайте прошивку цепляйте блок и в путь,больше ничего делать не надо!
ledokol, спасибо огромное. Просто я с приорой почти не работал. Можно сказать новичёк. Теперь всё ясно стало.
А можете описать как ведёт себя машина на прошивке Drive3 ????
Машина вела (сейчас стоят другие валы и прошивка правленая) себя хорошо, машинка становится достаточно динамичной, за городом замечена хорошая экономичность, но требует непаленого 95 бензина иначе может кратковременная детонация на низах при резком открытии дросселя.
P.S. прошивкой был доволен, поэтому могу посоветовать
Спасибо за ответ.
Да ставишь я7.2 чистый иипром в него и радуешься жизни . я сам клиенту ставил свой я7.2 вместо боша 797+ так едва забрал обратно (блок подменный ) залил клиенту new 95 B174DR(LR) Е2 рейс
тоже прошивку ледокола только тогда отвязался . итог я7.2 отличная альтенатива бошу про м73 сказать ничего не могу не пробовал .
Доброго времени суток!!
Я братану на приору для эксперемента поставил Я 7.2 и залил вот эту new 92 i205do54(HL) прошиву машина завелас на трех цылиндрах или на двух на холостом троит на педальку жмеш тоже .В чем дело ковырять не стал он спешил поставил обратно 7.9.7+ и он уехал.Но меня терзает это.Что может быт.??
А блок то в порядке? И на хрена если есть прошивки на 797+ которые едут нисколько не хуже января а может быть и лучше.
Изменено пользователем gingiwit
Для эксперемента!
Не заморачивайся поставь прошивку от Ledokola и будет тебе счастье!
Кстати прошивка new 92 i205do54(HL рабочая , так что не в ней проблема.
Для эксперемента!
Так всётаки какоё блок ставили?У меня подозрение что вы в 8 кл блок зашили прошивку под 16,естественно он не будет работать
Да это точно блок был снят с 8кл.пятнашки.А подскажите в чем разница в блоках.Проши сильно не ругать.Я и подумать не мог что они разные.Я конечно слышал что есть 82_й и 32_й блоки.Но что они оазные :post:
В 8 кл стоит модуль а на приоре 4ре катушки. В 16кл 1,5 он подойдёт.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8612/page__p__76867__hl__cyrax__fromsearch__1entry76867 Тут про различие я7.2
На 16кл 1.5 не подойдет,не путайте модуль с катушкой.
В том то и дело что на 16кл 1,5шке стоит модуль также как и на 8кл ,поэтому блок с 8кл подайдёт а на 16кл 1,6 нет так как в блоке недостаёт некоторых деталей (по простому ключей).
Блин это уже флуд,Я7.2 не когда не шол с модулем,ни на 1.6 не на полтарашке,тока с котушкой или индивидуальными катушками,не путайте сЯ5.1 и его аналогами.
