Приора Январь 7.2
М7.3 заметно "умнее" Я7.2. Удачи!
но на Я7.2 гораздо лучше набирает обороты) хотя прошивки что я7.2 и м73 одного автора.
  • Ответов 677
  • Просмотры 222,9 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
Опрометчивое заявление. И очень. У меня наоборот....
на м73 все хорошо то же набирает мягко и уверенно,  а на я7.2 жестко и как бы нет провалов может по эту мне и кажется что лучше набирает
У меня на М7.3 и провалов нет....
мне кажется у меня провал в том что на м73 обороты набираются мягче, а на январе чувствуется что жестче начинает работать двигатель
Ну так можете скинуть прошивку в личку мне от м73, и после небольшой моей дороботки полетит как стрела.
спасибо за предложение! но мне хочется разобраться хотя бы в основе чип-тюнинга, а я72 для этого в самый раз я думаю
я пока пользуюсь так сказать халявным софтом, стр 3.21 или же лучше стр 4, но как понял он глючит, а покупать у официальную версию СТР я думаю очень рано ещё
Работать профессианально рано??? Просто стр3.21 и 4.1 - это работать профессиАНАЛЬно!!!
о том чтоб вообще работать и брать деньги за чип-тюнинг я не думаю, у меня есть основная работа, но мне нравиться машины и что с ними связано, кроме БПАН )))
почитав форум auto-bk.ru, я увидел много активных людей которые очень да же ни плохо понимают - что такое чип-тюнинг, и на этом зарабатывают деньги и в то же время активно помогаю таким людям как я, и мне хотелось бы сказать вам большое СПАСИБО за ваше терпение и активность, и пожелать ещё больше успехов в вашей деятельности!!!
ребята какой картой открывать прошивку drive5 в программе ctp321
хочу перебросить параметры в прошивку j7esa
имхо -с этой затеи ничего не получится ,софты разные ,большинство нужных таблиц для переноса  не совпадают .
и вообще  январь 7  не умеет  запоминать таблицу обучения по детонации,только корректирует текущую детонацию , а по сему  получая всегда по
" башке " для начала коррекции угла поимеете развал мотора в ваших горячих краях .
Изменено пользователем тас
Всем Привет! есть вопрос, отключая в прошивке из комплектации адсорбера и ошибки, и затем уже физически отключая разъем из адсорбера, у меня появляется ошибка обрыв реле бензонасоса и насос постоянно качает  при включении зажигании, прошивка евро 2
Мозг? Базовая прошивка?
выкладывай -сравним .только обозначь что отключил .
редактор прикольный наверно)
Там не в редакторе дело, а в прошивке и ЭБУ.
там дело в правильной карте для открытия .
Это не про ваш случай?
На 57 не помню, а на 205DO54 при отсоединённом КПА, ЭБН работает пока включено ГР.
Да, правда. Проверено, репу чесал конкретно, уже давно, но запомнил на всю жизнь!
я бы рад выложить файл прошивки, но что то ни получаться у меня, базовое ПО прошивки я думаю do версии, блок 21124-1411020-32, пробую через ломанный редактор ctp 3.21
