Приора Январь 7.2
парни а есть у кого нибудь прошивка на приору для блока 21124 если есть то скиньте пожалуйста а то машина тупая попалась а бош797+ прошить не получается
сегодня прошил я 7.2 прошивкой драйв 3. на приору просто песня по сравнению со стандартом и со многими другими :AllSmail (6):
  • Ответов 677
  • Просмотры 212,5 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
прошивочку брал у ледокола. спасибо ему
парни а есть у кого нибудь прошивочка эконом на приору я 7.2.за ранее спасибо
Может не в тему но выкладываю свою прошивку на обсуждения двигатель сток откатывалась чисто под Я-7 Калина и Приора 1.6 16кл.Прошу сильно не пинать хочется выслушать замечание и предложения.
dm53.rar
Как откатывал ? по жопометру ?
Я не знаю как она в деле, но на первый взгляд УОЗ слишком мал на эконом режиме-не будет никакой экономии, в мощностном смесь бедновата.
Если рвать с места и крутить двиган не менее 4000 об. то может и нормально быть, но в движении в переходных режимах по любому не "айс".
ИМХО
ИМХО
Спасибо, только что такое жопометр.Да там стоит катализатор и при молеишем обогошений происходит дет потому пришлось делать такой состав смеси.
Изменено пользователем pavel1970
что происходит, детон ? я не понял че-то
При обогащение смеси неже 13.09 проявляется детонация потому смесь в мощном режиме была выбрана такой
Детон будет при бедной смеси... И не забывайте про большую инерционность в цилиндрах таких моторов...
Понятно.
Экономней чем эта, только не ездить :emot64:
Возможно ли использовать Январь-7.2 на Приоре Евро-4 с ГУРом?
Как ведет себя драйв3 на машинах с климатом? Есть ли поддержка 2-х вентиляторов?
У меня стоит прошивка ДРАЙВ3 с этого форума. При включенной климатической установке обороты холостого хода плавают. При выключенной- всё нормально.
панасоник очень капризен
так а с вентиляторами она нормально работает или просто врубает оба сразу на полную мощность? меня интересует как это будет происходить в комплектации с климатом панасоник.
Так ты 797+ поставь там все ровно работает и едет получше чем на январе
