метки проверял так как изначально авто незаводился компрессия 6
Изменено пользователем abinsk2
  • Ответов 57
  • Просмотры 18,6 тыс
на таком двигателе грм не менял : выкрутил свечу установил вмт на распредвалах смещение на 1зуб влево - проворачиваю кв до метки на шкиву метки сходятся.  ? может влиять неправильная установка грм на давление топлива?
нет конечно !
жду датчик давления после замены отпишусь.......
нет конечно !
 Было пару раз при смещении фаз ( с появлением ошибки по фазам), что ЭБУ выставлял максимальное давление топлива, но мотор при этом работал и ошибки по высокому давлению не было!
нет конечно !
только после замены датчика будет видно....
тнвд не вклинен хоть???шток полностью выходит??часто с ними бывает проблема
дачтик давления заменил - изменений нет - может грм не верно установлен - как писал ранее 1поршень вмт метка на шкиву и распредвалах смещенана зуб
против цасовой стрелки.....
дак если нет давления топлива.....может его кто то не создает??причем тут метки грм,будет ошибка по несоответствию--смотри тнвд..
ошибка высокое давление топлива и неверный расход воздуха -тнвд и датчик высокого давления ставил с донара .....
на хх должно быть 40 бар - у нас при запусе доходит до 200бар и глохнет откуда такое давление?
акпп может рубить мотор?
история- затарахтела и заглохла на ходу -перескочила цепь погнуло клапана все поменяли не заводится
 А точно ВСЁ поменяли? Если даже не поняли - из-за чего цепь перескочила? Что-то очень похоже на растянутую цепь.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43330-volkswagen-tiguan-14-2010-cav-150-%D0%BB%D1%81/?do=findComment&comment=790542 Похожая картина- правда виснет на 100 барах и не заводится. Грешу на смолу в бензине.
Там скорее другая проблема, shpuntik 2 в правильном направлении дал подсказку плюс посмотреть наличие бензина в масле (ошибка- переобагащение на хх)
А насос с донора точно соответствует оригинальному?
А что мешает установить грм как положено, зачем гадать - влияет, не влияет? Сколько зубчиков видно на натяжителе?
Вот о такой системе есть почитать. https://yadi.sk/i/Gd7QMyEogkF7D
завелась на хх трясет видит пропуски в 3 и 4 цилиндре давление топлива 170 -200 бар  записал ошибки
форсунки могут залипнуть ?
Ну дай ей поработать на ацетоне внешним насосом. В последнее время бензин разбавлять стали безжалостно.
Изменено пользователем 052
завел на промывочной жидкости работала минут 5 -заглохла - завдить снова -заводится и сразу глохнет давление также высокое  изменений нет .....
post-34166-0-64249100-1432108736_thumb.p
А это ни о чём не говорит? Ошибка Р0016.
Изменено пользователем уномоменто
говорит о том что метки грм неверно установленны - сбросил эту ошибку - больше не появлялась - только высокое давление топлива - моторист который собирал это горе авто вечером приедет - пусть разбирает проверяет - вот а почему давление топлива не сбрасывает?
проверил компрессию 6 бар во всех горшках-маловато автодата говорит 7-14
