Volvo S 60 2003 год тухнет панель приборов.
Привезли автомобиль с полностью потухшей панелью приборов, после пропайки процессора панель засветилась, но экран одометра ничего не показывает.
У кого был опыт ремонта этих панелей, дайте советы.
Заранее благодарен.
Ром, там наверное мало один только проц пропаивать - микротрещины на такой боьшой плате в разных местах могут быть.
Заранее благодарен.
Вида есть? Тест стрелки проходят?
Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2?
Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки.
Панель какая, 620T или 630T ?
Делал такие, тотальная пропайка помогает.
Заранее благодарен.
Стрелки тест проходят, все остальное работает, лампочка подсветки проверена (поменяна с соседнего дисплея), панель 620Т.
Изменено пользователем Turop
Если проверять на столе - без кана не запустится . Проверять только на авто . Я бы сначала пропаял SMD-резисторы .
Заранее благодарен.
99% еепром нужно перезалить. В родном ошибка, даже если вида видит пробег в модуле DIM.
Если нужен дамп еепрома, дайте знать .
