Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789946 Приехал Ford Fokus 2-2005год.,при заведеном двигателе вместо пробега показывает пунктиры . При заглушенном двигателе или включенном зажигании показывает нормально пробег. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789953 Скорее всего при включении зажигания пробег показывает. При езде через километр-два появляются прочерки ? Сдох датчик скорости или цепь питания его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789954 приборка перестает видеть моторник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. Автор comment_789956 Скорее всего при включении зажигания пробег показывает. При езде через километр-два появляются прочерки ? Сдох датчик скорости или цепь питания его На Фокусах 2, разве есть датчик скорости ??? Там же АБС ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789958 А диагностика что показывает? Задние тормоза барабаны? - тогда датчик скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. Автор comment_789965 А диагностика что показывает? Задние тормоза барабаны? - тогда датчик скорости. Диагностика по АБС показывает, обрыв двух датчиков АБС. А по приборке, Недостоверные данные одометра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789973 Выше же открытым текстом сказали - приборка теряет связь с моторником.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789977 Датчики АБС менять и будет скорость. Наверное ходовку делали или ступицы меняли, если по передним датчикам выходит ошибка. Изменено 13 мая, 201511 г. пользователем nail1978 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-789977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790335 Конфигурация авто в РСМ правильная? был недавно Фокус2, постоянная ошибка по АКПП висела, тоже по сигналу дачтика скорости. Неправильный конфиг был. Еще бывает что разъем отваливается, но обычно при этом авто не заводится даже. Там круговые трещины на пайке будут. Паяльник + прямые руки + 15мин работы Изменено 14 мая, 201511 г. пользователем bachram Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790393 ABS лечи и всё нормально будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. Автор comment_790426 ABS лечи и всё нормально будет Я и решил, этим сначало заняться !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790520 а в кодировке панели абс стоит или дс ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. Автор comment_790686 а в кодировке панели абс стоит или дс ? Я датчика скорости там не нашел. Там АБС стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790689 есть конфиг в панели ( как и в других блоках ) так вот , он от того что в авто могет отличаться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-790689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор comment_792448 Спидометр заработал, после замены двух датчиков АБС !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. comment_792458 и вы хотите сказать в абс ошибок не было ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. comment_792459 и вы хотите сказать в абс ошибок не было ? Так ТС писал, что диагноза показала обрыв 2х датчиков АВС)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор comment_792611 Ошибки были, по двум датчикам АБС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. comment_792673 А диагностика что показывает? Задние тормоза барабаны? - тогда датчик скорости. Задние барабанные тормоза на фокусах2 не говорят об отсутствии ABS. ABS с барабанами есть, но нет ESP. Изменено 20 мая, 201510 г. пользователем michpm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. comment_792702 У фордов это "боба", ABS не работает и одометру кирдык. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61172-ford-fokus-2-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B/#findComment-792702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
