Ford Fokus 2- Вместо пробега пунктиры !!!
Приехал Ford Fokus 2-2005год.,при заведеном двигателе  вместо пробега показывает пунктиры . При заглушенном двигателе или включенном зажигании показывает нормально пробег.
Скорее всего при включении зажигания пробег показывает. При езде через километр-два появляются прочерки ? Сдох датчик скорости или цепь питания его
приборка перестает видеть моторник
На Фокусах 2, разве есть датчик скорости ??? Там же АБС ???
А диагностика что показывает? Задние тормоза барабаны? -  тогда датчик скорости.
Диагностика по АБС показывает, обрыв двух  датчиков АБС.  А по приборке, Недостоверные данные одометра.
Выше же открытым текстом сказали - приборка теряет связь с моторником..
Датчики АБС менять и будет скорость. Наверное ходовку делали или ступицы меняли, если по передним датчикам выходит ошибка.
Изменено пользователем nail1978
Конфигурация авто в РСМ правильная? был недавно Фокус2, постоянная ошибка по АКПП висела, тоже по сигналу дачтика скорости. Неправильный конфиг был. Еще бывает что разъем отваливается, но обычно при этом авто не заводится даже. Там круговые трещины на пайке будут. Паяльник + прямые руки + 15мин работы
Изменено пользователем bachram
ABS лечи и всё нормально будет
Я и решил, этим сначало заняться !!!
а в кодировке панели абс стоит или дс ?
Я датчика скорости там не нашел. Там АБС стоит.
есть конфиг в панели ( как и в других блоках ) так вот , он от того что в авто могет отличаться
Спидометр заработал, после замены двух датчиков АБС !!!
и вы хотите сказать в абс ошибок не было ?
Так ТС писал, что диагноза показала обрыв 2х датчиков АВС))))
Ошибки были, по двум датчикам АБС.
Задние барабанные тормоза на фокусах2 не говорят об отсутствии ABS. ABS с барабанами есть, но нет ESP.
Изменено пользователем michpm
У фордов это "боба", ABS не работает и одометру кирдык.
