Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_790000 Ford Connect . Блок 02850101717 с памятью 95160. после чистки краш ушел,но висит ошибка "блок не сконфигурирован". В IDS функция Программирование блока не активна. Что я перетер? коннект_0285010717_crash.bin проба1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790091 Cнес конфигурацию, попробуй этот вариант: Ford connect‚_0285010717_clear.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-790091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. Автор comment_790161 Не прокатило. висит нестираемая ошибка B2477-e0 по конфигурации. Блок с этой машины. Вин совпадает. Непонятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-790161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790713 очень много перетер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-790713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201511 г. Автор comment_791642 Сегодня залил не правленный дамп. Висит краш и ошибка по конфигурации. Зашел в IDS программирование блока. Вот такая картинка. Что там вводить надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-791642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795263 вводить надо данные асбилд которые берут с портала дилера по вину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-795263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. Автор comment_795476 Победил наконец. Проба моя правильная, краша нет. В чем весь секрет оказался- от перестраховки поставили резистор на колодку натяжителя ремня пассажира. Самого патрона натяжителя там не было. Блок видел резюк на той цепи, где его быть не должно и выплевывал ошибку по конфигу. Больше ДТС никаких, диагностика IDS. Попробуй догадайся. Я уже всю голову изломал. Искать начал коды комплектации... Всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61176-ford-connect-0285010717/#findComment-795476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
