Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
У меня вообще на этом моторе подобные проблемы были только из-за грязных форсунок!
А нагар ( в зависимости от его количества конечно!) очень даже может мешать распылу для современного с очень точно рассчитанному впрыском. Этот двигатель с одним! зондом корректирует состав после основного каталика, а что делается до него - чисто математический расчёт! Нагар в нём не учавствует!
Изменено пользователем уномоменто
  • Ответов 94
  • Просмотры 54,5 тыс
Привет. А если "инструмэнт" взять в руки в помощь...))) Я бы лично снял осциллограммки Датчиком Разряжения на прокрутке, и Датчиком Давления в 1-ом и 3-ем кпримеру. На холодную....а потом на прогретую. Может поможет чем, рассмотрится косяк??? Есть такая возможность?
Компрессия понятие относительное,сделай пневмотест посмотри утечку.Может как на 1.4 перегородки на поршнях ломает
Предложим клиенту разобрать головку с чисткой нагара и дефектовкой всего.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Клапана в дерьме масляном,давно известный косяк по этим говенным моторам
Изменено пользователем dimaelectrik
Ясно,спасибо.
Комплекс- это снятие впуска,чистка клапанов,снятие форсунок и носики в УЗВ?
здравствуйте
похожая проблема
если закрываю отверстие картера и авто глохнет?
жаль не мой случай...у меня пропуск в одном котле и форс в  нём менял...спасибо!
