Опубликовано 14 мая, 201510 г. Доброго времини. Приехало авто после покраски в место пробега одни прочерки.Хозяин говорит что во время ремонта АКБ садился не однократно.Подозреваю что дамп приборки похерен.Так-как пробег у прибоки 65км а у замка 434 тысячи. Кто может поделится содержимым панели для сравнения или подправить дамп буду очень благодарен.Мои дампы прилагаю. Delfin dash 95640.bin Delfin ezs eprom.bin
Опубликовано 14 мая, 201510 г. там тахографа случаем не былоТак в панели все равно пробег должен соответсвовать замку...дамп панели пустоват...и при привязанным, но со скинутым разъемом с тахографа на выключенном зажигании пробег светится, включаешь зажигание - прочерки... Изменено 14 мая, 201510 г. пользователем vfrfh
Опубликовано 15 мая, 201510 г. Автор там тахографа случаем не было нет небыло. Так в панели все равно пробег должен соответсвовать замку...дамп панели пустоват...и при привязанным, но со скинутым разъемом с тахографа на выключенном зажигании пробег светится, включаешь зажигание - прочерки... так именно и есть.
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Есть в дампе не много муссора, если есть стар, пробуй вводить в експлоатацию с этим дампом, если непройдет, дам другой...
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Автор Есть в дампе не много муссора, если есть стар, пробуй вводить в експлоатацию с этим дампом, если непройдет, дам другой... Согласен местами вин затерт.
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Перекинуть ID из замка в панель и циферки засветят.Но кодировки нужно править.Или искать по номеру панели чтоб сошлась длинна кузова и тд.
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Автор Перекинуть ID из замка в панель и циферки засветят.Но кодировки нужно править.Или искать по номеру панели чтоб сошлась длинна кузова и тд. Здравствуйте не подскажете в каком адресе ид щитка приборов?
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Автор Спасибо всем за советы и подсказки ...Авто победил тему можно закрывать!!!
