Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790751 пришла машинка, мотор 1.8 на мехе rover 75 2000г.в. в рекламацией работы двигателя с перебоями. По диагностике ошибки по лямбде нижней по обрыву подогрева. проводка целая. заменили на новый оригинал. ошибка осталась 1191 по датчику скорости ошибка, провода тоже целые эти ошибки не стираемые!!! эбу чистый без флоры и фауны под лаком на холодную работает идеально ровно, не трясет только прогреется до 50-60 градусов, начинает колбасить. время от времени рандомно пропадает искра в цилиндрах. ели заметно. в целом движок работает но присутствует от силы на вскидку 1 процент пропусков на минуту. Как прогреется, в основном работает ровно без пропусков. если оставить на хх, то за час может 1 -2 раза начать колбасить. когда двигатель работает ровно, все показания адекватные. когда начинает его трясти все показания пляшут понять что-то не реально. прошу совета т.к. мысли закончились Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790752 Судя по годам нужно массы проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-790752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Автор comment_790923 в 3м цилиндре компрессия 9 в остальных по 11 ну и сопливит чуть-чуть масло в районе прокладки между блоком и головкой сбоку от 4го цилиндра может влиять? блин создается впечатление что мозг сам глючит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-790923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790942 Давление в рампе проверь-модет насос или фильтр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-790942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. comment_790943 То не мозг... Вряд ли такое он будет вытворять А по делу, когда ВВ часть начинает пробивать - иной раз так влияет на мозг... Двиг KV20? издевательство Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-790943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201510 г. Автор comment_790973 мотор по моему к4 давление в норме вв в порядке 1 цилиндр 0 пропусков 2-3-4 есть пропуски - но очень редкие. катушки провода местами результата не дали. как только наберет рабочую температуру троить перестает. что при отцепленной лямбде что при подсоединенной ничего не изменяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-790973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791261 во время тряски по лямбдам смесь богатая + давление во впуске 60-70кпа когда выровняется двигатель на хх и прогреется до рабочей температуры показания по лямбдам не изменяются но давление во впуске 30-40кпа как я понял стоит дад и дтв, расходомера нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-791261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Автор comment_791644 реюят подсоса нету продувал сегодня дыммашиной. я иссяк. может квгкг есть там? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-791644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Автор comment_791657 апну Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-791657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Автор comment_791684 хозяин машины говорит что началось после установки универсального лямбда зонда. електрик подключил и началось. потом купил оригинал и тоже самое. вот теперь ломаю голову толи у мозгов поехала крыша, толи я чего то не досмотрел. и еще полезная инфа, как машину завел давление в рессивере 30кпа. и начинает расти, пока растет открывается клапан хх и сосет воздух через дроссель. и увеличивается показания давления в рессе. все это в течении секунд 10ти. и начинает троить. и как только температура двигателя станет рабочей, ХХ приходит в норму и давление нормализуется. судя по всему происходит какая то коррекция. и изза нее пока машина не прогреется движка моросит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-791684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. Автор comment_792862 ребят, когда подогрев лямбды замкнут, движок троит - когда разомкнут, работает идеально ровно! лямбда не оригинал НГК. смесь у машины богатая. откуда там может быть много топлива? давление топлива стабильное 4.2 бара Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61224-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-rover-75-2000%D0%B3%D0%B2/#findComment-792862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
