Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791298 привет всем . собственно приехал ситроен ц4 гранд пикассо 2008 с дописью ключа . бси снимать было лень и решил попробывать китайским fvdi вытащить пин - авто там заявлено . но прошло около 5 мин и программа ругнулать на ошибку связи . через несколько секунд потухла приборка . после чего труба ничего не работает . только эл. ручник . зажигание не вкл и вообще тишина . вот бегаю вокруг нее целый день . клиент орет - труба и пападос короче . из оборудования есть диагбокс и прогеры . на диагностику не выходит . ошибка связи выдает . бси то видит то нет . телекодирование сделать не дает . дампы бси снял и прилагаю . думаю что дело в нем . прошу помощи мож кто знает как его поднять . и если есть дампы для сравненияя . v05.01 boot 28120836-4 hard 28119248-3c 281201930c . f03227175 johnson controls - bsi . заранее спасибо вот еще номер на бси 966405908001 c4-pic-bsi.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791304 Походу китайский прибор тебя выставил на деньги , а по делу , eeprom в норме , flash по моему тоже. Походу проц у тебя из бута не вышел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791306 как его вывести не вкурсе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791313 Что именно в твоем случаи я не знаю , а как вывести , то там все стандартно. Стучи в скайп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791341 Ну ты даешь блин. Писали же - не ленимся, снимаем бси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791348 пиз...ц сам не раб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791385 Ну ищи флешь теперь. Пройдись по ветке иммо. Где то был разбор по бси308. Походу одна фигня. Я тогда поставил галку следить, думал может кто нормальную флешь человеку подкинет и заодно разобраться в номерах самих бси, какие бывают. Только потом из той темы трёп сделали а толку так и не получилось. В итоге флешей нет, поделиться к сожалению нечем. Так бы конечно попробовал выручить. Когда тянешь пин их джонсонс контрол, надо ставить на зарядку акум. От просадки акума съезжают мозги у бси. Там же принцип какой - FVDI во флешь льет кусок загрузчика своего, потом с помощью его тянет еепром из 93с потом льет старую флешь обратно. Если в процессе этой операции есть просадка, то она не завершается нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791391 спасибо на этом буду искать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791393 в скайпе глянь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791423 ...тянет еепром из 93с ... А я вот склоняюсь что 95128 и всех к этому склоняю-)) Изменено 17 мая, 201510 г. пользователем kostin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791424 прошивка в памяти вроде цела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791444 Китайский абритус делает бекап где то в компе ищи и попробуй залить если будет писать чек сум ерор то все проще купить комплект. Унас был такой случай может и подрулевой завален.на форуме есть левиофан попробуй обратись к нему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791472 А я вот склоняюсь что 95128 и всех к этому склоняю-)) Ну тыж понимаешь, что я имел ввиду еепромку. Ну ошибся я, пусть там будет 95 ))) Китайский абритус делает бекап где то в компе ищи и попробуй залить если будет писать чек сум ерор то все проще купить комплект. Унас был такой случай может и подрулевой завален.на форуме есть левиофан попробуй обратись к нему При чем тут подрулевой вообще? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791476 Было такое и совсем не давно,ищи Flash BSI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Автор comment_791491 ищю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201510 г. comment_791530 в скайп завтра стукни победим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201510 г. comment_791547 не ссы авто победим на 99%.час потратите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201510 г. comment_791618 От С4 пикасо bsi-c4-smok.rar Изменено 18 мая, 201510 г. пользователем solitaire01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201510 г. comment_791881 От С4 пикасо bsi-c4-smok.rar залью я ему эту флэш смоком, посмотрим, если проц живой - всяко бывает. Мой BSI экспирементальный читается и пишется. Что-то в некоторых местах еепром мне не нравится, ладно приедет узнаем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-791881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201510 г. Автор comment_792128 спасибо зубр все решилось но с одним косячком с дут . позже буду разбираться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61268-citroen-c4-picasso-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%85/#findComment-792128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
