Тойота Калдина ZZT-241,бензонасос
Доброго времени суток уважаемые.Подскажите по диагностике Тойота калдина ZZT-241с двигателем 1ZZ-FE.При диагностике выяснилось,что бензонасос выдает 3кг/см,а при подаче газа давление падает на 1кг/см.По мануалу должно быть 3,5кг/см,при подаче газа должно незначительно расти.Подскажите в чем может быть причина, в насосе или в регуляторе давления?Машина при разгоне на скорости подтупливает и расход топлива не радует под 17 литров.Все остальные параметры диагностики в норме.И объясните как работает регулятор?
Бывает из-за кривой сборки модуля такая беда, грязной сетки и ф. элемента  http://avtopulsar.ru/kak-proverit-regulyator-davleniya-topliva-samostoyatelnaya-diagnostika-rdt/
Изменено пользователем ГРЕК
